Datasheet Linear Technology LT1674 — Даташит
Серия | LT1674 |
2 мкА Макс., Av >=5 Quad Over-The-Top Прецизионные входные и выходные операционные усилители с размахом входных и выходных сигналов
Datasheet LT1672, LT1673, LT1674
PDF, 220 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
2µA Max, AV ≥ 5 Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 26 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1674CS#TRPBF Analog Devices | 146 ₽ | ||
LT1674CS#TRPBF Analog Devices | 152 ₽ | ||
LT1674IN Analog Devices | 1 450 ₽ | ||
LT1674ET-2.5 | по запросу |
LT1674CN#PBF | LT1674CS#PBF | LT1674CS#TRPBF | LT1674IN#PBF | LT1674IS#PBF | LT1674IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S | S | N | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1674CN#PBF | LT1674CS#PBF | LT1674CS#TRPBF | LT1674IN#PBF | LT1674IS#PBF | LT1674IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Avol, дБ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
CMRR, дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Ibias, нА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Inoise, пА/rtГц | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ios, мкА | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
Iout, мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Isupply, мА | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
LF Enoise, µVPP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | да | да | да | да | да | да |
PSRR, дБ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
Voh (from V+), В | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Vol (from V-), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1674 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
