Источники питания Keen Side
Datasheet Linear Technology LT1469ACDF#TRPBF — Даташит
СерияLT1469
МодельLT1469ACDF#TRPBF
Двойной 16-битный операционный усилитель с частотой 90 МГц, 22 В/мкс
Datasheet LT1469
PDF, 2.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual 90MHz, 22V/µs 16-Bit Accurate Operational Amplifier
, Op Amp Dual High Speed Amplifier ±18V Automotive 12-Pin DFN EP T/R
LT1469ACDF-2#TRPBF
224 ₽
LT1469ACDF-2#TRPBF
259 ₽
LT1469ACDF-2#TRPBF
491 ₽
LT1469ACDF-2#TRPBF
Корпус4x4 DFN-12
Код корпусаDF
Индекс корпуса05-08-1733
Количество каналов2
Частота единичного усиления GBW90 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol66 дБ
CMRR110 дБ
Cload300 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner9 Hz
Enoise Density5 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias3 нА
Inoise0.6 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner7 Hz
Ios0.013 мкА
Iout22 мА
Isupply4.1 мА
LF Enoise0.3 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR112 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR22 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)760 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)1.5 В
VinCM Low (from V-)0.7 В
Voh (from V+)1.4 В
Vol (from V-)1.4 В
Vos0.05 мВ
Vos TC1 мВ/C
Vs макс.36 В
Vs мин.6 В
Design Notes
  • Dual 25ВµV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package &mdash DN331
    PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004
  • Multiple Output Range 16-Bit DAC Design Made Simple &mdash DN337
    PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004
  • Generating a В±10.24V True Bipolar Input for an 18-Bit, 1Msps SAR ADC &mdash DN522
    PDF, 452 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2013
Статьи
  • Dual Operational Amplifier Combines 16-Bit Precision with High Speed &mdash LT Journal
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1469ACDFTRPBF, LT1469ACDF TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1469ACDF#TRPBF
