Datasheet Linear Technology LT1464CS8#TRPBF — Даташит
СерияLT1464
МодельLT1464CS8#TRPBF
Двойная / четырехъядерная микропитание, 1 МГц C-нагрузка, ток смещения Picoampere, входные операционные усилители JFET
Datasheet LT1464, LT1465
PDF, 285 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Micropower, 1MHz C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP JFET 1MHz 8SO
LT1464CS8#TRPBF
187 ₽
LT1464CS8#TRPBF
205 ₽
LT1464CS8#TRPBF
572 ₽
LT1464CS8#TRPBF
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов2
Частота единичного усиления GBW1 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol60 дБ
CMRR85 дБ
Cload1000 пФ
Design ToolsLTspice File
Enoise 1/f Corner9 Hz
Enoise Density24 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.0004 нА
Inoise0.0004 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner0.1 Hz
Ios0.0000002 мкА
Isupply0.145 мА
LF Enoise2 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR90 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR0.9 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
ТипJFET, VFB
Voh (from V+)1.3 В
Vol (from V-)1.3 В
Vos0.4 мВ
Vos TC7 мВ/C
Vs макс.40 В
Vs мин.10 В
LT1465 LT1465
Design Notes
  • Micropower Dual and Quad JFET Op Amps Feature pA Input Bias Currents and C-LoadTM Drive Capability &mdash DN136
    PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1996
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1464CS8TRPBF, LT1464CS8 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1464CS8#TRPBF
