Datasheet Linear Technology LT1355 — Даташит
СерияLT1355
Двойные операционные усилители 12 МГц, 400 В / мкс
Datasheet LT1355, LT1356
PDF, 692 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 12MHz, 400V/µs Op Amps
25 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP VFB 12MHz 8DIP
LT1355CN8
274 ₽
727GS
LT1355CS8
от 293 ₽
LT1355CN8
LT1355CS8
LT1355CN8#PBFLT1355CS8#PBFLT1355CS8#TRPBF
N123
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
Код корпусаNS8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов888
Parameters / ModelsLT1355CN8#PBFLT1355CS8#PBFLT1355CS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V111
Avol, дБ313131
CMRR, дБ979797
Количество каналов222
Cload, пФ100000010000001000000
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz808080
Enoise Density, нВ/rtГц101010
Экспортный контрольнетнетнет
GBW, МГц121212
Ibias, нА808080
Inoise, пА/rtГц0.60.60.6
Inoise 1/f Corner, Hz105105105
Iout, мА303030
Isupply, мА111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Over-the-Topнетнетнет
PSRR, дБ106106106
Rail-to-Rail Inнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнет
SR, В/мс400400400
Shutdownнетнетнет
Single Supplyнетнетнет
Ts (0.1%), нс230230230
ТипVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В1.61.61.6
VinCM Low (from V-), В1.81.81.8
Voh (from V+), В111
Vol (from V-), В111
Vos, мВ0.80.80.8
Vs макс., В363636
Vs мин., В555
LT1356 LT1356
  • Video Circuit Collection &mdash AN57
    PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
    AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.
Design Notes
  • C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107
    PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
  • C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83
    PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994
  • Source Resistance Induced Distortion in Op Amps &mdash DN84
    PDF, 355 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1994
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1355
Публикации по теме
