Datasheet Linear Technology LT1212CS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1212 |
Модель | LT1212CS#TRPBF |
14 МГц, 7 В / мкс, двух- и четырехканальные прецизионные операционные усилители с однополярным питанием
Datasheet LT1211, LT1212
PDF, 394 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
14MHz, 7V/µs, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps
Купить LT1212CS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 272 до 782 ₽ 14 предложений от 13 поставщиков OP Amp Quad GP ±18V/36V 16-Pin SOIC N T/R | |||
LT1212CS#TRPBF Linear Technology | от 272 ₽ | ||
LT1212CS#TRPBF Analog Devices | 496 ₽ | ||
LT1212CS#TRPBF Linear Technology | 515 ₽ | ||
LT1212CS#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-16 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 13 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 55 дБ |
CMRR | 102 дБ |
Cload | 8000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2 Hz |
Enoise Density | 12 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 60 нА |
Inoise | 0.2 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Ios | 0.000005 мкА |
Iout | 50 мА |
Isupply | 1.3 мА |
LF Enoise | 0.25 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 110 дБ |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 7 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 900 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.2 В |
VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
Voh (from V+) | .6 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 1 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.5 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Серия: LT1212 (6)
- LT1212CN#PBF LT1212CS#PBF LT1212CS#TRPBF LT1212IN#PBF LT1212IS#PBF LT1212IS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1212CSTRPBF, LT1212CS TRPBF
