Datasheet Linear Technology LT1206CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1206 |
Модель | LT1206CS8#PBF |
Усилитель с обратной связью по току 250 мА / 60 МГц
Datasheet LT1206
PDF, 372 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
250mA/60MHz Current Feedback Amplifier
Купить LT1206CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 4 380 ₽ 36 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
SN74LVTH273PW Texas Instruments | 60 ₽ | ||
LT1206CS8#PBF Analog Devices | 317 ₽ | ||
LT1206CS8TR | по запросу | ||
LT1206CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 66 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
CMRR | 62 дБ |
Cload | 10000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 60 Hz |
Enoise Density | 3.6 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Inoise | 2 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Iout | 500 мА |
Isupply | 20 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 77 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 900 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Тип | CFA |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
VinCM Low (from V-) | 1.5 В |
Voh (from V+) | 1.5 В |
Vol (from V-) | 1.4 В |
Vos | 3 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 10 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- Fast Current Feedback Amplifiers Tame Low Impedance Loads &mdash DN132PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1996Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1206 (6)
- LT1206CN8#PBF LT1206CR#PBF LT1206CR#TRPBF LT1206CS8#PBF LT1206CS8#TRPBF LT1206CT7#PBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Current Feedback Amplifiers
LT1206CS8PBF, LT1206CS8 PBF
