Datasheet Linear Technology LT1178 — Даташит
Серия | LT1178 |
Макс. 17 мкА, двойной, одинарный, прецизионные операционные усилители
Datasheet LT1178, LT1179
PDF, 247 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
![]() 53 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1178S8#PBF Linear Technology | от 138 ₽ | ||
LT1178S8#PBF Analog Devices | от 149 ₽ | ||
LT1178S8#PBF Analog Devices | от 1 030 ₽ | ||
LT1178CSW | по запросу |
LT1178ACN8#PBF | LT1178CN8#PBF | LT1178IN8#PBF | LT1178S8#PBF | LT1178S8#TRPBF | LT1178SW#PBF | LT1178SW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | N | S8 | S8 | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1178ACN8#PBF | LT1178CN8#PBF | LT1178IN8#PBF | LT1178S8#PBF | LT1178S8#TRPBF | LT1178SW#PBF | LT1178SW#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
CMRR, дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
Ibias, нА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inoise, пА/rtГц | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ios, мкА | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
Iout, мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
LF Enoise, µVPP | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
VinCM Low (from V-), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Voh (from V+), В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vol (from V-), В | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Vos, мВ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Vos TC, мВ/C | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Voltage Reference Circuit Collection &mdash AN42PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1991
A wide variety of voltage reference circuits are detailed in this extensive guidebook of circuits. The detailed schematics cover simple and precision approaches at a variety of power levels. Included are 2 and 3 terminal devices in series and shunt modes for positive and negative polarities. Appended sections cover resistor and capacitor selection and trimming techniques. - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Applications of the LT1300 and LT1301 Micropower DC/DC Converters &mdash AN59PDF, 213 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
This note covers operation and applications of the LT1300 and LT1301 high efficiency micropower step-up DC/DC converter ICs. Internal operation of the ICs is described in detail. A variety of applications are presented, ranging from straightforward 2-cell to 5V converters and 5V to 12V converters to exotic transducerbased circuits such as flame detectors and CCFL drivers. Converters from both 2-cell and 4-cell inputs are included. Operating hours at various load currents are presented and relative merits of different battery types are discussed.Выписка из документа
Design Notes
- Micropower, Single Supply Applications: (1) A Self-Biased, Buffered Reference (2) Megaohm Input Impedance Difference Amplifier &mdash DN23PDF, 199 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1989Выписка из документа
- Applications for a New Micropower, Low Charge Injection Analog Switch &mdash DN38PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1990Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
Серия: LT1178 (7)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
