Источники питания Keen Side
Datasheet Linear Technology LT1097 — Даташит
СерияLT1097
Низкая стоимость, низкая мощность, операционный усилитель
Datasheet LT1097
PDF, 198 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 12
Low Cost, Low Power Precision Op
54 предложений от 27 поставщиков
LT1097S8#PBF
от 92 ₽
LT1097CN8
122 ₽
LT1097CN8
152 ₽
LT1097SW
LT1097CN8#PBFLT1097S8#PBFLT1097S8#TRPBF
N123
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
Код корпусаNS8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов888
Parameters / ModelsLT1097CN8#PBFLT1097S8#PBFLT1097S8#TRPBF
Av Min Stable, V/V111
Avol, дБ686868
CMRR, дБ130130130
Количество каналов111
Cload, пФ100001000010000
Demo BoardsDC417BDC417BDC417B
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice File
Enoise 1/f Corner, Hz2.52.52.5
Enoise Density, нВ/rtГц141414
Экспортный контрольнетнетнет
GBW, МГц0.70.70.7
Ibias, нА0.040.040.04
Inoise, пА/rtГц0.0080.0080.008
Inoise 1/f Corner, Hz140140140
Ios, мкА0.000040.000040.00004
Iout, мА141414
Isupply, мА0.350.350.35
LF Enoise, µVPP0.50.50.5
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Over-the-Topнетнетнет
PSRR, дБ130130130
Rail-to-Rail Inнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнет
SR, В/мс0.20.20.2
Shutdownнетнетнет
Single Supplyнетнетнет
ТипVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В1.51.51.5
VinCM Low (from V-), В1.51.51.5
Voh (from V+), В1.21.21.2
Vol (from V-), В1.21.21.2
Vos, мВ0.010.010.01
Vos TC, мВ/C0.30.30.3
Vs макс., В404040
Vs мин., В222
  • Thermocouple Measurement &mdash AN28
    PDF, 988 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1988
    Considerations for thermocouple-based temperature measurement are discussed. A tutorial on temperature sensors summarizes performance of various types, establishing a perspective on thermocouples. Thermocouples are then focused on. Included are sections covering cold-junction compensation, amplifier selection, differential/isolation techniques, protection, and linearization. Complete schematics are given for all circuits. Processor- based linearization is also presented with the necessary software detailed.
  • Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
    A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.
  • Applications of the LT1300 and LT1301 Micropower DC/DC Converters &mdash AN59
    PDF, 213 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
    This note covers operation and applications of the LT1300 and LT1301 high efficiency micropower step-up DC/DC converter ICs. Internal operation of the ICs is described in detail. A variety of applications are presented, ranging from straightforward 2-cell to 5V converters and 5V to 12V converters to exotic transducerbased circuits such as flame detectors and CCFL drivers. Converters from both 2-cell and 4-cell inputs are included. Operating hours at various load currents are presented and relative merits of different battery types are discussed.
  • Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
    Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.
  • A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72
    PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
    AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.
Design Notes
  • A Precision Wideband Current Probe for LCD Backlight Measurement &mdash DN101
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1995
  • C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107
    PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
  • Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990
  • Gain Trimming In Instrumentation Amplifier Based Systems &mdash DN51
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1991
  • 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992
  • C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83
    PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994
Статьи
  • New Instrumentation Amplifier: Single-Resistor Gain Set and Precision Front End Make Accuracy Easy &mdash LT Journal
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000
  • Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT Journal
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1097
