Datasheet Linear Technology LT1014DSW#PBF — Даташит
Серия | LT1014 |
Модель | LT1014DSW#PBF |
Четырехканальный прецизионный операционный усилитель
Datasheet LT1013, LT1014
PDF, 573 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 авг 2017, Страниц: 26
Dual/Quad Precision Op Amps
![]() 51 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1014DSW#PBF Analog Devices | 68 ₽ | ||
LT1014DSW#PBF Analog Devices | от 159 ₽ | ||
LT1014DSW#PBF Linear Technology | 529 ₽ | ||
LT1014DSW#PBF Analog Devices | от 1 051 ₽ |
Корпус | SW-16 |
Код корпуса | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1620 (SW16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 0.8 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 78 дБ |
CMRR | 117 дБ |
Cload | 100 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2 Hz |
Enoise Density | 22 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 12 нА |
Inoise | 0.07 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 95 Hz |
Ios | 0.00015 мкА |
Iout | 25 мА |
Isupply | 0.35 мА |
LF Enoise | 0.55 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 120 дБ |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.4 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.2 В |
VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.04 мВ |
Vos TC | 0.3 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 4 В |
- Designing Linear Circuits for 5V Single Supply Operation &mdash AN11PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1985
This note covers the considerations for designing precision linear circuits which must operate from a single 5V supply. Applications include various transducer signal conditioners, instrumentation amplifiers, controllers and isolated data converters.Выписка из документа - Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
- Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа
Design Notes
- An LT1013 and LT1014 Op Amp SPICE Macromodel &mdash DN12PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1988Выписка из документа
- Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1014 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
LT1014DSWPBF, LT1014DSW PBF
