Datasheet Texas Instruments TMS320VC5420 — Даташит
Серия | TMS320VC5420 |
Цифровой сигнальный процессор
TMS320VC5420 Fixed-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 окт 2008
Купить TMS320VC5420 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 19 894 ₽ 17 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Цифровые сигнальные процессоры (ЦСП) | |||
TMS320VC5420PGE200 Texas Instruments | от 30 ₽ | ||
TMS320VC5420PGE200 Texas Instruments | 3 359 ₽ | ||
TMS320VC5420ZGU200 Texas Instruments | 19 894 ₽ | ||
TMS320VC5420PGE100 Texas Instruments | по запросу |
TMS320C5420GGUA200 | TMS320C5420GGUR200 | TMS320C5420PGEA200 | TMS320VC5420GGU200 | TMS320VC5420PGE200 | TMS320VC5420ZGU200 | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Package Type | GGU | GGU | PGE | GGU | PGE | ZGU |
Industry STD Term | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | LQFP | BGA MICROSTAR | LQFP | BGA MICROSTAR |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PQFP-G | S-PBGA-N | S-PQFP-G | S-PBGA-N |
Carrier | EIAJ TRAY (5+1) | EIAJ TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | |||
Маркировка | 200 | DVC5420GGU | C5420PGEA200 | 200 | DVC5420PGE200 | 200 |
Width (мм) | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 |
Length (мм) | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | 1.4 | .9 | 1.4 | .9 |
Pitch (мм) | .8 | .8 | .5 | .8 | .5 | .8 |
Max Height (мм) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
RoHS | See ti.com | Не совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- Interfacing the PCI2040 to the TMS320VC5420 DSPPDF, 86 Кб, Файл опубликован: 28 июн 2000
This application note describes how system designers can interface the TMS320VC5420 16-bit HPI (C5420) to the PCI bus, using the TMS320C6x HPI (C6x) mode interface on the PCI2040 PCI-to-DSP bridge. The note specifies two modes for mapping the C5420 to host memory, depending on the number of C5420s. The note also describes both hardware and software considerations, provides an example schematic, an - TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A)PDF, 391 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 1999
Charge pumps are dc/dc converters that use a capacitor instead of an inductor or transformer for energy storage. They are able to generate positive or negative voltages from the input voltage. The input voltage can be multiplied by some factor such as 0.5, 2, 3, and so on, to generate the output voltage desired. Often, charge pumps and all related parts (including those used for energy storage) ar
Серия: TMS320VC5420 (6)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C5000 DSP> Other C5000 DSP
