Источники питания Keen Side
Datasheet ADUC831BSZ - Analog Devices Даташит 8 бит Микроконтроллер +12 бит ADC, LQFP52, 831 — Даташит
Analog Devices ADUC831BSZ
Наименование модели: ADUC831BSZ
55 предложений от 25 поставщиков
Микроконв., 8052 ядро, 1.3MIPS/16МГц, кварц 16МГц, АЦП 12 бит, 8кан., 247kSPS, 2ЦАП 12 бит, 2ШИМ 16 бит, темпер.датчик +1.5°C, Flash программ...
ADUC831BSZ-REEL
от 1 292 ₽
ADUC831BSZ-REEL
1 969 ₽
Контест
ADUC831BSZ
2 640 ₽
ADUC831BSZ
Производитель: Analog Devices
Описание: 8 бит Микроконтроллер +12 бит ADC, LQFP52, 831
data sheetСкачать Data Sheet
MicroConverter , 12-Bit ADCs and DACs with Embedded 62 kBytes Flash MCU ADuC831
FEATURES ANALOG I/O 8-Channel, 247 kSPS 12-Bit ADC DC Performance: 1 LSB INL AC Performance: 71 dB SNR DMA Controller for High Speed ADC-to-RAM Capture 2 12-Bit (Monotonic) Voltage Output DACs Dual Output PWM/ - DACs On-Chip Temperature Sensor Function 3 C On-Chip Voltage Reference Memory 62 kBytes On-Chip Flash/EE Program Memory 4 kBytes On-Chip Flash/EE Data Memory Flash/EE, 100 Yr Retention, 100 kCycles Endurance 2304 Bytes On-Chip Data RAM 8051 Based Core 8051 Compatible Instruction Set (16 MHz Max) 12 Interrupt Sources, 2 Priority Levels Dual Data Pointer Extended 11-Bit Stack Pointer On-Chip Peripherals Time Interval Counter (TIC) UART, I2C ®, and SPI® Serial I/O Watchdog Timer (WDT), Power Supply Monitor (PSM) Power Specified for 3 V and 5 V Operation Normal, Idle, and Power-Down Modes Power-Down: 20 A @ 3 V APPLICATIONS Optical Networking--Laser Power Control Base Station Systems Precision Instrum
  • Контроллер семейства: (8052) ADUC
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Память программ: 62 Кб
  • EEPROM Memory Size: 62 Кб
  • Оперативная память: 2 Кб
  • Тактовая частота: 16 МГц
  • Тип генератора: внешний Only
  • Количество таймеров: 3
  • Периферия: ADC, DAC, PSM
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 2
  • Digital IC Case Style: LQFP
  • Диапазон питающего напряжения: 2.7 В до 3.3 В, 4.75 В до 5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C до +125°C
  • Количество выводов: 52
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Operating Temperature Max: 125°C
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Clock Frequency: 16 МГц
  • IC Generic Number: 831
  • Interface Type: I2C, SPI, UART
  • Logic Function Number: 831
  • Memory Size: 62 Кб
  • Memory Size Flash: 62 Кб
  • Memory Type: Flash EEPROM
На английском языке: Datasheet ADUC831BSZ - Analog Devices 8 bit MCU +12 bit ADC, LQFP52, 831
