Datasheet Texas Instruments TMS320LF2406 — Даташит
Серия | TMS320LF2406 |
16-битный DSP с фиксированной запятой и Flash
Datasheet
![]() 55 предложений от 32 поставщиков Процессоры / контроллеры.Тип: Цифровой сигнальный процессор серии C2000TMC24x 16bitВес брутто: 4.45Транспортная упаковка: размер/кол-во: 67*47*38/90Диапазон рабочих температур: -40…+85 °СЧастота: тактовая (max) -... | |||
TMS320LF2406PZS Texas Instruments | 30 ₽ | ||
TMS320LF2406PZS Texas Instruments | 35 ₽ | ||
TMS320LF2406AVFA Texas Instruments | по запросу | ||
TMS320LF2406AP Texas Instruments | по запросу |
TMS320LF2406PZA | TMS320LF2406PZS | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 100 | 100 |
Package Type | PZ | PZ |
Industry STD Term | LQFP | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Width (мм) | 14 | 14 |
Length (мм) | 14 | 14 |
Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 |
Маркировка | 320LF2406PZS |
RoHS | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- DSP Solution for Permanent Magnet Synchronous MotorPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1996
This document presents a solution to control a permanent magnet synchronous motor using the TMS320C24x. This new family of DSPs enables cost-effective design of intelligent controllers for brushless motors which can fulfill enhanced operations, consisting of fewer system components, lower system cost and increased performances. The control method presented relies on the field orientated control (F - DSP Solution for AC Induction MotorPDF, 183 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1996
The Motor Control industry is a strong aggressive sector. Each industry to remain competitive, must reduce costs but also has to answer to power consumption reduction and EMI radiation reduction issues imposed by governments and power plant lobbies. The results of these constraining factors are the need of enhanced algorithms. DSP technology allows to achieve both, a high level of performance as - Implementation of a Speed Controlled Brushless DC Drive Using TMS320F240PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
The DSP Controller TMS320F240 from Texas Instruments is suitable for a wide range of motor drives. TMS320F240 provides a single chip solution by integrating on-chip not only a high computational power but, also, all the peripherals necessary for electric motor control. The main benefits are increased system reliability and cost reduction of the overall system. The present application note describ
Серия: TMS320LF2406 (2)
- Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Real-time Control> C24x 16-bit Series
