Datasheet Texas Instruments TMS320F280220 — Даташит
СерияTMS320F280220
Пикколо Микроконтроллер
TMS320F2802x0 Piccolo Microcontrollers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 сен 2013
32-битные микроконтроллеры Piccolo MCUTMS320F28022DAS
727GS
TMS320F280220DAT
от 30 ₽
TMS320F280220PTT
115 ₽
IC Home
TMS320F280220DAT
267 ₽
TMS320F280220DAS
TMS320F280220DASTMS320F280220DATTMS320F280220PTSTMS320F280220PTT
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin38384848
Package TypeDADAPTPT
Industry STD TermTSSOPTSSOPLQFPLQFP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY4040250250
МаркировкаS320F280220DATS320F 980280220PTT
Width (мм)6.26.277
Length (мм)12.512.577
Thickness (мм)1.151.151.41.4
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.21.61.6
CarrierTUBEJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Multi-DC/DC Conversion & Color LED Control Integrated on a C2000 Microcontroller
    PDF, 3.7 Мб, Файл опубликован: 1 фев 2012
    This application report presents a solution to control an LED lighting system using TMS320F2802x microcontrollers. The Piccoloв„ў TMS320F2802x series of devices are part of the family of C2000 microcontrollers, which enables cost-effective designs of LED lighting systems. With these devices, it is possible to control multiple strings of LEDs in an efficient and very accurate way. In addition t
  • High-Voltage Half-Bridge LLC Resonant DC/DC Conv SW w/ Synch Rectification Kit
    PDF, 825 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2013
    This application report presents a solution to control a half-bridge LLC resonant DC/DC converter with synchronous rectification system using TMS320F2802x microcontrollers. The Piccolo;trade; TMS320F2802x series of devices are part of the family of C2000;trade; microcontrollers that enable cost-effective design of power supply systems. With these devices, it is possible to control power stages in
  • Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers (Rev. B)
    PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2017
    Often times, embedded processors must be programmed in situations where JTAG is not a viable optionfor programming the target device. When this is the case, the engineer must rely on some type of serial programming solution. C2000 devices aid in this endeavor through their inclusion of several program loading utilities included in ROM. These utilities are useful, but only solve half of the progr
  • Accelerators: Enhancing the Capabilities of the C2000 MCU Family Technical Brief (Rev. A)
    PDF, 155 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 ноя 2016
    Engineers designing real-time control systems are constantly faced with the challenge of optimizing performance. These systems require minimal processing latency in order to meet the control loop performance specifications. At the heart of the control systems are math intensive algorithms which are used to calculate the control signals. Utilizing a microcontroller (MCU) that can quickly and effici
  • EEPROM Emulation With the TMS320F28xxx DSCs
    PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2009
    Many applications require storing small quantities of system related data (e.g., calibration values, device configuration) in a non-volatile memory, so that it can be used or modified and reused even after power cycling the system. EEPROMs are primarily used for this purpose. EEPROMs have the ability to erase and write individual bytes of memory many times over and the programmed locations retain
  • Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x Devices
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2009
    The C28xxx generation of microcontrollers can connect to external nonvolatile memory through a variety of interfaces including parallel, serial peripheral interface (SPI), and inter-integrated circuit (I2C). This application report discusses how to write drivers for your external nonvolatile memory to allow for in-place programming using SDFlash, an application provided by Spectrum Digital, Inc. A
  • TPS75005 Quick-Start Guide with C2000 Controllers
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2012
    The TPS75005 is a complete power management solution for C2000 controllers from Texas Instruments. This document illustrates how to attach the TPS75005 to a C2000 controller.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Real-time Control> Piccolo F2802x/3x/5x/6x/7x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS320F280220
