Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TMS320DM8147 — Даташит
СерияTMS320DM8147
Цифровой медиапроцессор DaVinci
TMS320DM814x DaVinci Video Processors datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 дек 2013
29 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Цифровые сигнальные процессоры (ЦСП)
TMS320DM8147BCYE1
82 ₽
LIXINC Electronics
TMS320DM8147BCYE1
от 205 ₽
Элитан
TMS320DM8147SCYE2
9 346 ₽
ЭИК
TMS320DM8147SCYE0
от 12 515 ₽
DM8147BCIS0DM8147SCIS0TMS320DM8147BCYE0TMS320DM8147BCYE1TMS320DM8147BCYE2TMS320DM8147SCYE0TMS320DM8147SCYE1TMS320DM8147SCYE2ZDM8147L3MOBCYE1
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаДаНетДаНет
N123456789
Pin684684684684684684684684684
Package TypeCYECYECYECYECYECYECYECYECYE
Industry STD TermFCBGAFCBGAFCBGAFCBGAFCBGAFCBGAFCBGAFCBGAFCBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
МаркировкаTMS320DM8147BCYE0TMS320DM8147SCYE0TMS320DM8147BCYE0TMS320DM8147BCYE1TMS320DM8147BCYE2TMS320DM8147SCYE0TMS320DM8147SCYE1TMS320DM8147SCYE2TMS320DM8147BCYE1
Width (мм)232323232323232323
Length (мм)232323232323232323
Thickness (мм)2.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Pitch (мм).8.8.8.8.8.8.8.8.8
Max Height (мм)3.063.063.063.063.063.063.063.063.06
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY60606060
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
Parameters / ModelsDM8147BCIS0
DM8147BCIS0
DM8147SCIS0
DM8147SCIS0
TMS320DM8147BCYE0
TMS320DM8147BCYE0
TMS320DM8147BCYE1
TMS320DM8147BCYE1
TMS320DM8147BCYE2
TMS320DM8147BCYE2
TMS320DM8147SCYE0
TMS320DM8147SCYE0
TMS320DM8147SCYE1
TMS320DM8147SCYE1
TMS320DM8147SCYE2
TMS320DM8147SCYE2
ZDM8147L3MOBCYE1
ZDM8147L3MOBCYE1
ARM CPU1 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A8
ARM MHz, Max.100010001000100010001000100010001000
ApplicationsVideo SecurityVideo SecurityVideo SecurityVideo SecurityVideo SecurityVideo SecurityVideo SecurityVideo SecurityVideo Security
DRAMLPDDR,DDR2,DDR3LPDDR,DDR2,DDR3LPDDR,DDR2,DDR3LPDDR,DDR2,DDR3LPDDR,DDR2,DDR3LPDDR,DDR2,DDR3LPDDR,DDR2,DDR3LPDDR,DDR2,DDR3LPDDR,DDR2,DDR3
DSP1 C674x1 C674x1 C674x1 C674x1 C674x1 C674x1 C674x1 C674x1 C674x
DSP MHz, Max.750750750750750750750750750
EMAC10/100/100010/100/100010/100/100010/100/100010/100/100010/100/100010/100/100010/100/100010/100/1000
I2C444444444
On-Chip L2 Cache512 KB (ARM),256 KB (DSP)512 KB (ARM),256 KB (DSP)512 KB (ARM),256 KB (DSP)512 KB (ARM),256 KB (DSP)512 KB (ARM),256 KB (DSP)512 KB (ARM),256 KB (DSP)512 KB (ARM),256 KB (DSP)512 KB (ARM),256 KB (DSP)512 KB (ARM),256 KB (DSP)
Operating SystemsLinux,DSP/BIOSLinux,DSP/BIOSLinux,DSP/BIOSLinux,DSP/BIOSLinux,DSP/BIOSLinux,DSP/BIOSLinux,DSP/BIOSLinux,DSP/BIOSLinux,DSP/BIOS
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 90от 0 до 90от 0 до 90от 0 до 90от 0 до 90от 0 до 90от 0 до 90от 0 до 90от 0 до 90
PCI/PCIePCIePCIePCIePCIePCIePCIePCIePCIePCIe
Pin/Package684FCBGA684FCBGA684FCBGA684FCBGA684FCBGA684FCBGA684FCBGA684FCBGA684FCBGA
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI444444444
UART, SCI666666666
USB222222222
Video Acceleration1 HDVICP1 HDVICP1 HDVICP1 HDVICP1 HDVICP1 HDVICP1 HDVICP1 HDVICP1 HDVICP
Video Port, Configurable2 Output,2 Input,2 SD DACs,1 HDMI TX2 Output,2 Input,2 SD DACs,1 HDMI TX2 Output,2 Input,2 SD DACs,1 HDMI TX2 Output,2 Input,2 SD DACs,1 HDMI TX2 Output,2 Input,2 SD DACs,1 HDMI TX2 Output,2 Input,2 SD DACs,1 HDMI TX2 Output,2 Input,2 SD DACs,1 HDMI TX2 Output,2 Input,2 SD DACs,1 HDMI TX2 Output,2 Input,2 SD DACs,1 HDMI TX
Video Resolution/Frame Rate1080p,60 FPS or less1080p,60 FPS or less1080p,60 FPS or less1080p,60 FPS or less1080p,60 FPS or less1080p,60 FPS or less1080p,60 FPS or less1080p,60 FPS or less1080p,60 FPS or less
RoHSНе совместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • TMS320DM814x/AM387x Power Estimation Spreadsheet (Rev. A)
    PDF, 18 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2012
    This article describes how to model power consumption for a user's application and to present some measured power scenarios for the TMS320DM814x DaVinciв„ў digital media processors and AM387x Sitaraв„ў ARMВ® microprocessors (MPUs) PG2.x and PG3.x samples using a provided power estimation spreadsheet.This article has been contributed to the TI Developer Wiki. To see the most recen
  • TI814x-DDR3-Init-U-Boot
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2011
    This article describes how to initialize the DDR3 and uBoot on the TMS320DM814x DaVinciв„ў digital media processors (DSP) and AM387x ARMВ® microprocessors (MPUs) PG2.x samples using the software leveling process.This article has been contributed to the TI Embedded Processors Wiki. To see the most recently updated version or to contribute, visit this topic at:
  • Error Detection and Correction Mechanism of TMS320C64x+/C674x (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
    This application report describes the error detection and correction mechanism of the C64x+/C674x megamodule L1P and L2 memories implemented on some devices. Depending on the type of application, these mechanisms are used to either provide diagnostic measures to detect faults in the memory that could lead to unacceptable risk for the user or to increase the availability of the system.
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
  • Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> Media Processors > DaVinci Video Processors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS320DM8147
