Datasheet Texas Instruments TMS320C5517 — Даташит
Серия | TMS320C5517 |
Процессор цифровых сигналов с фиксированной точкой
TMS320C5517 Fixed-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2014
Купить TMS320C5517 на РадиоЛоцман.Цены — от 157 до 1 640 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Цифровые сигнальные процессоры (ЦСП) | |||
TMS320C5517AZCHA20 Texas Instruments | от 157 ₽ | ||
TMS320C5517AZCH20 Texas Instruments | 482 ₽ | ||
TMS320C5517AZCHA20 Texas Instruments | 825 ₽ | ||
TMS320C5517AZCHA20 Texas Instruments | по запросу |
TMS320C5517AZCH20 | TMS320C5517AZCHA20 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 196 | 196 |
Package Type | ZCH | ZCH |
Industry STD Term | NFBGA | NFBGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 184 | 184 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (5+1) |
Маркировка | 17AZCH20 | 17AZCHA20 |
Width (мм) | 10 | 10 |
Length (мм) | 10 | 10 |
Thickness (мм) | .89 | .89 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.3 | 1.3 |
Parameters / Models | TMS320C5517AZCH20 | TMS320C5517AZCHA20 |
Applications | Communications and Telecom,Industrial,Medical | Communications and Telecom,Industrial,Medical |
DRAM | SDRAM,mSDRAM | SDRAM,mSDRAM |
DSP | 1 C55x | 1 C55x |
DSP MHz, Max. | 75,200 | 75,200 |
HPI | 1 16-Bit HPI | 1 16-Bit HPI |
I2C | 1 | 1 |
McBSP | 1 | 1 |
Operating Systems | DSP/BIOS,VLX | DSP/BIOS,VLX |
Рабочий диапазон температур, C | от -10 до 70,-40 до 85 | от -10 до 70,-40 до 85 |
Other Hardware Acceleration | FFT Coprocessor | FFT Coprocessor |
Rating | Catalog | Catalog |
SPI | 1 | 1 |
UART, SCI | 1 | 1 |
USB | 1 | 1 |
- Estimating Power Consumption on the TMS320C5517PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2014
This article discusses the power consumption of the Texas Instruments TMS320C5517. Power consumption on these devices is highly application-dependent. The low-core voltage and other power design optimizations allow these devices to operate with industry-leading performance, while maintaining alow power-to-performance ratio.The power data presented in this article are based on measured data w - Validating High- and Full-Speed USB on TMS320C5517PDF, 9.3 Мб, Файл опубликован: 2 апр 2014
This application report describes the process to validate electrical requirements of high- and full-speed USB operations on the TMS320C5517 device. - Using the TMS320C5517 BootloaderPDF, 307 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2014
This application report describes the features of the on-chip ROM for the TMS320C5517 device. Included is a description of the bootloader and how to interface with it for each of the possible boot devices, as well as instructions for generating a boot image to store on an external device. - Power Estimation and Power Consumption summary for TMS320C5517 DevicePDF, 285 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2015
This application report assists in estimating the power consumption using the power estimation spreadsheet for the TMS320C5517 devices (DSP). - Migrating from TMS320C5515 to 5517PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2014
The TMS320C5515 and the TMS320C5505 will henceforth in this document be referred to as C5515/05. The TMS320C5517 will henceforth in this document be referred to as C5517.This document provides the minimum changes required to migrate from the C5515/05 to the C5517. Enhancements or new features of the C5517 that do not affect migrating from the C5515/05 to the C5517 are also briefly mentioned in - MEMS Microphone Direct PDM Input via I2S to a C5515 EVM With Software DecimationPDF, 686 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2016
This application report helps system designers demonstrate and understand the technique of directly feeding a MEMS mic output PDM stream into the Inter-IC Sound (I2S) lines of a C5515 EVM. This document is intended for audiences familiar with Digital Signal Processing, decimation and filtering techniques. - Usage Guidelines for C55x On-Chip Low Dropout Regulators (LDOs)PDF, 220 Кб, Файл опубликован: 26 июл 2016
The C5515/C5535/C5545/C5517 devices include three low dropout regulators ANA_LDO, DSP_LDO and USB_LDO. This application report provides the guidelines for using these on-chip low dropout regulators. This document also covers the USB power-up sequence that must be followed when using the device USB. - Instructions to Benchmark C55 DSP LibraryPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2016
DSP Library (DSPLIB) is a collection of optimized C55x assembly functions that implement a wide variety of DSP functions. The TMS320C55x DSP Library Programmer’s Reference User's Guide provides cycle estimation for the execution of each function in the library. This work enables the user to measure the performances of a sub-set of the DSPLIB functions executed on real hardware, and with some addit - C5000 DSP-Based Low-Power System DesignPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Low-power consumption is one of the most important requirements for the embedded system. The C5000в„ў ultra low-power DSP family is ideal for portable devices (audio, voice and vision) and other applications that require analytics with low power.To take advantage of this feature in system design, good practices need to be carried out. This application report focuses on the Texas Instrum
Серия: TMS320C5517 (2)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C5000 DSP> C55x DSP
