Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TMP103 — Даташит
СерияTMP103
Датчик температуры с напряжением 1,4 В и интерфейсом I2C/SMBus в WCSP
TMP103 Low-Power, Digital Temperature Sensor With Two-Wire Interface in WCSP datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 янв 2016
44 предложений от 25 поставщиков
Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -55 °C, 128 °C, DSBGA, 4 вывод(-ов)
LIXINC Electronics
TMP103DYFFR
от 12 ₽
Akcel
TMP103BYFFR
от 15 ₽
Элитан
TMP103DYFF
77 ₽
Allelco
TMP103BYFFT
TMP103AYFFRTMP103AYFFTTMP103BYFFRTMP103BYFFTTMP103CYFFRTMP103CYFFTTMP103DYFFRTMP103DYFFTTMP103EYFFRTMP103EYFFTTMP103FYFFRTMP103FYFFTTMP103GYFFRTMP103GYFFTTMP103HYFFRTMP103HYFFT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетНетДаНетДаДаНетДаДаДаДаНет
N12345678910111213141516
Pin4444444444444444
Package TypeYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFFYFF
Industry STD TermDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30002503000250300025030002503000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаTATATBTBTCTCTDTDTETETFTFTGTGTHTH
Width (мм)1111111111111111
Length (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Pitch (мм).4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4
Max Height (мм).625.625.625.625.625.625.625.625.625.625.625.625.625.625.625.625
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTMP103AYFFR
TMP103AYFFR
TMP103AYFFT
TMP103AYFFT
TMP103BYFFR
TMP103BYFFR
TMP103BYFFT
TMP103BYFFT
TMP103CYFFR
TMP103CYFFR
TMP103CYFFT
TMP103CYFFT
TMP103DYFFR
TMP103DYFFR
TMP103DYFFT
TMP103DYFFT
TMP103EYFFR
TMP103EYFFR
TMP103EYFFT
TMP103EYFFT
TMP103FYFFR
TMP103FYFFR
TMP103FYFFT
TMP103FYFFT
TMP103GYFFR
TMP103GYFFR
TMP103GYFFT
TMP103GYFFT
TMP103HYFFR
TMP103HYFFR
TMP103HYFFT
TMP103HYFFT
Addresses8888888888888888
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2222222222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupDSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,ShutdownOne-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max), uA3333333333333333
Supply Current(Typ), uA1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Supply Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Supply Voltage(Min), В1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4
Temp Resolution(Max), bits8888888888888888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • SM72295 For Bi-Directional DC-to-DC Conversion (Rev. A)
    PDF, 3.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 2017
    To address ever tightening fuel economy demands the automotive industry is adopting two battery powersystems to facilitate Stop-Start operation in which the internal combustion engine shuts down whenstopped or coasting, and automatically restarts when power is applied. Typically a 12-V lead acid batterywill be used to power many of the car’s traditional systems, but a 48-V Lithium battery wi
  • AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AG)
    PDF, 13.7 Мб, Версия: AG, Файл опубликован: 12 авг 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP103
