Datasheet Texas Instruments TMP101 — Даташит
Серия | TMP101 |
Датчик температуры с интерфейсом I2C/SMBus с функцией оповещения в SOT-23
TMP10x Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package datasheet
PDF, 948 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 10 ноя 2015
![]() 72 предложений от 27 поставщиков Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -55 °C, +125 °C, SOT-23, 6 вывод(-ов) | |||
TMP101NAQDBVRQ1 Rochester Electronics | от 23 ₽ | ||
TMP101NAQDBVRQ1 Texas Instruments | от 31 ₽ | ||
TMP101NAQDBVRQ1 Texas Instruments | от 79 ₽ | ||
TMP101NA/250 Texas Instruments | от 59 ₽ |
TMP101NA/250 | TMP101NA/250G4 | TMP101NA/3K | TMP101NA/3KG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 3000 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | T101 | T101 | T101 | T101 |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TMP101NA/250![]() | TMP101NA/250G4![]() | TMP101NA/3K![]() | TMP101NA/3KG4![]() |
Addresses | 3 | 3 | 3 | 3 |
Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
Iq(Typ), uA | 45 | 45 | 45 | 45 |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
Supply Current(Max), uA | 75 | 75 | 75 | 75 |
Supply Current(Typ), uA | 45 | 45 | 45 | 45 |
Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP101 (4)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
