Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV803 — Даташит
СерияTLV803
3-контактные контроллеры напряжения с активным низким уровнем и сбросом с открытым стоком
TLV8x3 3-Pin Voltage Supervisors with Active-Low, Open-Drain Reset datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 сен 2015
55 предложений от 28 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания
Akcel
TLV803SDBZR
от 3.83 ₽
LIXINC Electronics
TLV803ZDBZR
от 13 ₽
ЗУМ-СМД
TLV803SDBZT
21 ₽
СПИ-Групп
TLV803SDBZR
TLV803MDBZRTLV803MDBZTTLV803RDBZRTLV803RDBZTTLV803SDBZRTLV803SDBZTTLV803ZDBZRTLV803ZDBZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаНетДаДа
N12345678
Pin33333333
Package TypeDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаVOUQVOUQVOSQVOSQVOTQVOTQVORQVORQ
Width (мм)1.31.31.31.31.31.31.31.3
Length (мм)2.922.922.922.922.922.922.922.92
Thickness (мм)11111111
Pitch (мм).96.96.96.96.96.96.96.96
Max Height (мм)1.221.221.221.221.221.221.221.22
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV803MDBZR
TLV803MDBZR
TLV803MDBZT
TLV803MDBZT
TLV803RDBZR
TLV803RDBZR
TLV803RDBZT
TLV803RDBZT
TLV803SDBZR
TLV803SDBZR
TLV803SDBZT
TLV803SDBZT
TLV803ZDBZR
TLV803ZDBZR
TLV803ZDBZT
TLV803ZDBZT
# of Supplies Monitored11111111
Iq(Typ), uA99999999
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В2.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,52.5,3,3.3,5
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %2.22.22.22.22.22.22.22.2
Threshold Voltage 1(Typ), В2.25,2.64,2.93,4.382.25,2.64,2.93,4.382.25,2.64,2.93,4.382.25,2.64,2.93,4.382.25,2.64,2.93,4.382.25,2.64,2.93,4.382.25,2.64,2.93,4.382.25,2.64,2.93,4.38
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Time Delay, ms200200200200200200200200
VCC(Max), В66666666
VCC(Min), В1.11.11.11.11.11.11.11.1
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV803
