Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV62568 — Даташит
СерияTLV62568
1-A Высокоэффективный понижающий преобразователь в корпусе SOT23
TLV62568 1-A High Efficiency Synchronous Buck Converter in SOT Package datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 2017
46 предложений от 20 поставщиков
Оценочный модуль, TLV62568P синхронный DC/DC, понижающий, 1.8В, 1А выход
TLV62568DBVR
от 13 ₽
TLV62568DBVR
16 ₽
TLV62568DBVR
от 36 ₽
ЗУМ-СМД
TLV62568DBVR
TLV62568DBVRTLV62568DBVTTLV62568DRLRTLV62568DRLTTLV62568PDDCRTLV62568PDDCTTLV62568PDRLRTLV62568PDRLT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированАнонсированВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаДаНетНет
N12345678
Pin55666666
Package TypeDBVDBVDRLDRLDDCDDCDRLDRL
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-5X3SOT-5X3SOT-23-THINSOT-23-THINSOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY3000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка14VF14VF18L18L9X99X918N18N
Width (мм)1.61.61.21.21.61.61.21.2
Length (мм)2.92.91.61.62.92.91.61.6
Thickness (мм)1.21.2.55.55.87.87.55.55
Pitch (мм).95.95.5.5.95.95.5.5
Max Height (мм)1.451.45.6.61.11.1.6.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV62568DBVR
TLV62568DBVR
TLV62568DBVT
TLV62568DBVT
TLV62568DRLR
TLV62568DRLR
TLV62568DRLT
TLV62568DRLT
TLV62568PDDCR
TLV62568PDDCR
TLV62568PDDCT
TLV62568PDDCT
TLV62568PDRLR
TLV62568PDRLR
TLV62568PDRLT
TLV62568PDRLT
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %100100100100100100100100
Iout(Max), A11111111
Iq(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-5X3SOT-5X3SOT-23-THINSOT-23-THINSOT-5X3SOT-5X3
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous RectificationEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max), kHz15001500150015001500150015001500
Switching Frequency(Min), kHz15001500150015001500150015001500
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.5
Vout(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vout(Min), В0.60.60.60.60.60.60.60.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62568
