Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments TLV320AIC13 — Даташит
СерияTLV320AIC13
КОДЕК монофонического диапазона голоса с низким энергопотреблением
SMARTDM? Low Power, Low-Voltage, 1.1-V to 3.6-V I/O, 16-Bit, 26-KSPS Codec datasheet
PDF, 380 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2002
37 предложений от 24 поставщиков
IC SGL CH CODEC LP LV 30TSSOP / Voiceband Audio Codec 1ADC / 1DAC Ch 30-Pin TSSOP Tube
TLV320AIC13IDBTRG4
80 ₽
LIXINC Electronics
TLV320AIC13CDBT
от 149 ₽
T-electron
TLV320AIC13CDBTR
1 058 ₽
Контест
TLV320AIC13IDBT
TLV320AIC13IDBTTLV320AIC13IDBTG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
N12
Pin3030
Package TypeDBTDBT
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY6060
CarrierTUBETUBE
Маркировка320AIC13I320AIC13I
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
RoHSСовместимСовместим
  • Interfacing the TLV320AIC12/13/14/15 Codec to the TMS320C5402? DSP
    PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2002
    This application report presents the process of interfacing of the TLV320AIC12/13/14/15 voice-band codec with the TMS320C5402? DSP. It presents the hardware configuration and the software driver for a two-device cascade (single master and single slave) configuration mode. The design can be considered as an application example, a test tool, or a startup platform for developing and using the codec
  • Interface With Voice-Band Codecs Using I2C
    PDF, 231 Кб, Файл опубликован: 19 мар 2003
    This application report builds up an I2C port from two pins in a McBSP, develops the I2C software driver, and interfaces with the voice-band codec(s), including TLV320AIC1103/1109 /1110, TLV320AIC12/ 13/ 14/ 15, or TLV320AIC20/ 21/ 24/ 25 devices. The I2C driverdesign is discussed in details and the corresponding C code is presented.
  • TLV320AIC12/13/14/15 CODEC Operating Under Stand-Alone Slave Mode
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 май 2002
    This application report presents the methods, tips, and examples for using the TLV320AIC12/13/14/15 codec in stand-alone slave mode. The TMS320C5402 DSK and the Code Composer Studio? (CCS) were used as the development platform for this DSP-codec system.
  • Common Sample Rate Selection For TLV320AIC12/13/14/15/20/21/24/25 Codecs
    PDF, 103 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2003
    This application report intends to help TI voice-band codec users to quickly and properly select the commonly used master clock frequency (MCLK) and the corresponding frequency dividers, M, N, and P, which is the first step For utilizing TI?s TLV320AIC12 /13 /14 /15 /20 /21 /24 /25 voice-band codecs.
Серия: TLV320AIC13 (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio CODEC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV320AIC13
