Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV2782 — Даташит
СерияTLV2782
Двойной усилитель RRIO 1,8 В, 8 МГц
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
38 предложений от 26 поставщиков
TLV2782AIP
29 ₽
TLV2782CDR
40 ₽
TLV2782AIP
82 ₽
Триема
TLV2782CD
302 ₽
TLV2782CDTLV2782CDG4TLV2782CDGKTLV2782CDGKRTLV2782CDGKRG4TLV2782CDRTLV2782IDTLV2782IDGKTLV2782IDGKRTLV2782IDRTLV2782IP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетНетДаНетДаДаНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDDDGKDGKDP
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75758025002500250075802500250050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка2782C2782CADLADLADL2782C2782IADMADM2782ITLV2782IP
Width (мм)3.913.913333.913.91333.916.35
Length (мм)4.94.93334.94.9334.99.81
Thickness (мм)1.581.58.97.97.971.581.58.97.971.583.9
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.27.65.651.272.54
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.751.751.071.071.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2782CD
TLV2782CD
TLV2782CDG4
TLV2782CDG4
TLV2782CDGK
TLV2782CDGK
TLV2782CDGKR
TLV2782CDGKR
TLV2782CDGKRG4
TLV2782CDGKRG4
TLV2782CDR
TLV2782CDR
TLV2782ID
TLV2782ID
TLV2782IDGK
TLV2782IDGK
TLV2782IDGKR
TLV2782IDGKR
TLV2782IDR
TLV2782IDR
TLV2782IP
TLV2782IP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ5555555555555555555555
CMRR(Typ), дБ8080808080808080808080
GBW(Typ), МГц88888888888
Input Bias Current(Max), pA1515151515151515151515
Iq per channel(Max), мА0.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.77
Iq per channel(Typ), мА0.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.65
Количество каналов22222222222
Offset Drift(Typ), uV/C88888888888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Output Current(Typ), мА1717171717171717171717
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us55555555555
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1818181818181818181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2782
