Datasheet Texas Instruments TLV2775 — Даташит
Серия | TLV2775 |
Четырехканальный операционный усилитель 2,7 В с высокой скоростью нарастания напряжения и выходом Rail-to-Rail с отключением
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
36 предложений от 24 поставщиков High Output CurrentQuad 2.7V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier w/Shutdown OP Amp Quad GP R-R O/P ±3V/6V 16Pin PDIP Tube | |||
TLV2775CPW Texas Instruments | 77 ₽ | ||
TLV2775CPW Texas Instruments | 200 ₽ | ||
TLV2775AIPW Infineon | по запросу | ||
TLV2775AIPWRG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV2775CD | TLV2775CDG4 | TLV2775CN | TLV2775ID | TLV2775IDG4 | TLV2775IDR | TLV2775IN | TLV2775IPWR | TLV2775IPWRG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | N | D | D | D | N | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Маркировка | TLV2775C | TLV2775C | TLV2775I | TLV2775I | TLV2775I | TLV2775I | 2775I | 2775I | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 25 | 40 | 40 | 2500 | 25 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Parameters / Models | TLV2775CD![]() | TLV2775CDG4![]() | TLV2775CN![]() | TLV2775ID![]() | TLV2775IDG4![]() | TLV2775IDR![]() | TLV2775IN![]() | TLV2775IPWR![]() | TLV2775IPWRG4![]() |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.57 | 1ku | 1.57 | 1ku | |||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
CMRR(Min)(dB) | 60 | 60 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 96 | 96 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 5.1 | 5.1 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 2 | 2 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1 | 1 | |||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | 2 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 40 | 40 | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rail-to-Rail | In to V- Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 10.5 | 10.5 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | 5.5 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.5 | 2.5 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 17 | 17 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Нет | Да |
- TLV277x/TLV277xA EMI Immunity PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2775 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
