Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV2772 — Даташит
СерияTLV2772
Двойной операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
61 предложений от 32 поставщиков
TLV2772IDR
20 ₽
TLV2772IDR
26 ₽
TLV2772QPW
от 97 ₽
TLV2772QPW
TLV2772CDTLV2772CDG4TLV2772CDGKTLV2772CDGKG4TLV2772CDGKRTLV2772CDRTLV2772CDRG4TLV2772CPTLV2772CPE4TLV2772IDTLV2772IDG4TLV2772IDGKTLV2772IDGKG4TLV2772IDGKRTLV2772IDGKRG4TLV2772IDRTLV2772IDRG4TLV2772IPTLV2772MDTLV2772MDRTLV2772QDTLV2772QPWTLV2772QPWRTLV2772QPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаДаДаДаДаДаДаДаНетНетДаНетДаНетДаДаНетДаНет
N123456789101112131415161718192021222324
Pin888888888888888888888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDDPPDDDGKDGKDGKDGKDDPDDDPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757580802500250025005050757580802500250025002500507525007515020002000
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2772C2772CAAFAAFAAF2772C2772CTLV2772CTLV2772C2772I2772IAAGAAGAAGAAG2772I2772ITLV2772IP2772M2772M2772Q2772Q2772Q2772Q
Width (мм)3.913.913333.913.916.356.353.913.9133333.913.916.353.913.913.914.44.44.4
Length (мм)4.94.93334.94.99.819.814.94.933334.94.99.814.94.94.9333
Thickness (мм)1.581.58.97.97.971.581.583.93.91.581.58.97.97.97.971.581.583.91.581.581.58111
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.272.542.541.271.27.65.65.65.651.271.272.541.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.751.755.085.081.751.751.071.071.071.071.751.755.081.751.751.751.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2772CD
TLV2772CD
TLV2772CDG4
TLV2772CDG4
TLV2772CDGK
TLV2772CDGK
TLV2772CDGKG4
TLV2772CDGKG4
TLV2772CDGKR
TLV2772CDGKR
TLV2772CDR
TLV2772CDR
TLV2772CDRG4
TLV2772CDRG4
TLV2772CP
TLV2772CP
TLV2772CPE4
TLV2772CPE4
TLV2772ID
TLV2772ID
TLV2772IDG4
TLV2772IDG4
TLV2772IDGK
TLV2772IDGK
TLV2772IDGKG4
TLV2772IDGKG4
TLV2772IDGKR
TLV2772IDGKR
TLV2772IDGKRG4
TLV2772IDGKRG4
TLV2772IDR
TLV2772IDR
TLV2772IDRG4
TLV2772IDRG4
TLV2772IP
TLV2772IP
TLV2772MD
TLV2772MD
TLV2772MDR
TLV2772MDR
TLV2772QD
TLV2772QD
TLV2772QPW
TLV2772QPW
TLV2772QPWR
TLV2772QPWR
TLV2772QPWRG4
TLV2772QPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ606060606060606060606060606060606060606060606060
CMRR(Typ), дБ969696969696969696969696969696969696969696969696
GBW(Typ), МГц5.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.1
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060606060606060606060606060606060
Iq per channel(Max), мА222222222222222222222222
Iq per channel(Typ), мА111111111111111111111111
Количество каналов222222222222222222222222
Offset Drift(Typ), uV/C222222222222222222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70
Output Current(Typ), мА404040404040404040404040404040404040404040404040
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us10.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц171717171717171717171717171717171717171717171717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • 3-V Accelerometer Featuring TLV2772
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 31 авг 1998
    This paper describes a complete solution for digital measurement of acceleration. An AMP accelerometer sensor is used for the conversion between mechanical acceleration and electrical analog. This electrical signal is then conditioned using Texas Instruments? TLV2772 op amp (on the Universal Op Amp EVM), digitized using the TLV1544 ADC EVM, and processed with the TMS320C5X EVM. This provides the u
  • 3 V Accelerometer Featuring TLV2772 Application Brief
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 23 ноя 1998
    This application brief describes a 3-axis acceleration data collection system that uses a TLV2772 operational amplifier to amplify and filter sensor electrical signals. Use of the available evaluation modules from Texas Instruments allows for easy construction of the system for evaluation.
  • Evaluating the TLV2462 and TLV2772 as Drive Amps for the TLV2544/TLV2548 ADC
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2000
    This report presents a method for comparing the ac performance of the TLV2462 and TLV2772 operational amplifiers to the ac performance of the TLV2544/TLV2548 analog-to-digital converter.
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2772
