Datasheet Texas Instruments TLV2765 — Даташит
СерияTLV2765
Quad 1,8 В, микропитание, Rail-to-Rail, усилитель с однополярным питанием и отключением
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
28 предложений от 23 поставщиков
FAMILY OF 1.8 V MICROPOWER RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUT DOWN | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SOIC
TLV2765IN
61 ₽
TLV2765IN
73 ₽
Контест
TLV2765IPW
370 ₽
TLV2765CD
TLV2765CDTLV2765CDRTLV2765IDTLV2765IDG4TLV2765IPWTLV2765IPWG4TLV2765IPWRTLV2765IPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDDDPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4025004040909020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV2765CTLV2765CTLV2765ITLV2765I2765I2765I2765I2765I
Width (мм)3.913.913.913.914.44.44.44.4
Length (мм)9.99.99.99.95555
Thickness (мм)1.581.581.581.581111
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2765CD
TLV2765CD
TLV2765CDR
TLV2765CDR
TLV2765ID
TLV2765ID
TLV2765IDG4
TLV2765IDG4
TLV2765IPW
TLV2765IPW
TLV2765IPWG4
TLV2765IPWG4
TLV2765IPWR
TLV2765IPWR
TLV2765IPWRG4
TLV2765IPWRG4
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ5555555555555555
CMRR(Typ), дБ7676767676767676
GBW(Typ), МГц0.50.50.50.50.50.50.50.5
Input Bias Current(Max), pA1515151515151515
Iq per channel(Max), мА0.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.028
Iq per channel(Typ), мА0.020.020.020.020.020.020.020.02
Количество каналов44444444
Offset Drift(Typ), uV/C99999999
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА77777777
Package GroupSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.220.220.220.220.220.220.220.22
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103.63.63.63.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц9595959595959595
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2765
