Datasheet Texas Instruments TLV2553 — Даташит
Серия | TLV2553 |
12-разрядный, 200 тыс.
TLV2553 12-Bit, 200-KSPS, 11-Channel, Low-Power, Serial ADC datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 июл 2015
Купить TLV2553 на РадиоЛоцман.Цены — от 93 до 18 364 ₽ 45 предложений от 26 поставщиков АЦП, 12 бит, 200 Квыборок/с, Параллельный, Последовательный, SPI, Однополярный, 2.7 В | |||
TLV2553IPWRQ1 Texas Instruments | от 93 ₽ | ||
TLV2553IPWRG4 Texas Instruments | 322 ₽ | ||
TLV2553IDW Texas Instruments | от 730 ₽ | ||
TLV2553IDWG4 Texas Instruments | по запросу |
операций в секунду, 11 каналов, малое энергопотребление, последовательный АЦП с последовательным выходом, с питанием
TLV2553IDW | TLV2553IDWG4 | TLV2553IDWR | TLV2553IDWRG4 | TLV2553IPW | TLV2553IPWG4 | TLV2553IPWR | TLV2553IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TLV2553I | TLV2553I | TLV2553I | TLV2553I | TY2553 | TY2553 | TY2553 | TY2553 |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2553IDW | TLV2553IDWG4 | TLV2553IDWR | TLV2553IDWRG4 | TLV2553IPW | TLV2553IPWG4 | TLV2553IPWR | TLV2553IPWRG4 |
# Input Channels | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
SINAD, дБ | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
SNR, дБ | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Sample Rate (max), SPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2553 (8)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
