Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV2473A — Даташит
СерияTLV2473A
Двойной операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением и возможностью отключения
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Операционные усилители Dual Rail-Rail
TLV2473A
ТаймЧипс
TLV2473A
T-electron
TLV2473A
TLV2473AIDTLV2473AIDRTLV2473AIN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY50250025
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаTLV2473AITLV2473AITLV2473AIN
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)8.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
Parameters / ModelsTLV2473AID
TLV2473AID
TLV2473AIDR
TLV2473AIDR
TLV2473AIN
TLV2473AIN
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ646464
CMRR(Typ), дБ848484
GBW(Typ), МГц2.82.82.8
Input Bias Current(Max), pA505050
Iq per channel(Max), мА0.90.90.9
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.6
Количество каналов222
Offset Drift(Typ), uV/C0.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА909090
Package GroupSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.61.61.6
Серия: TLV2473A (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2473A
