Datasheet Texas Instruments TLV2452A — Даташит
СерияTLV2452A
Двойной операционный усилитель ввода/вывода 23 мкА, 220 кГц Rail-to-Rail
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
TLV2452A
T-electron
TLV2452A
TLV2452AIDTLV2452AIDG4TLV2452AIDRTLV2452AIDRG4TLV2452AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка2452AI2452AI2452AI2452AITLV2452AI
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2452AID
TLV2452AID
TLV2452AIDG4
TLV2452AIDG4
TLV2452AIDR
TLV2452AIDR
TLV2452AIDRG4
TLV2452AIDRG4
TLV2452AIP
TLV2452AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ8080808080
GBW(Typ), МГц0.220.220.220.220.22
Input Bias Current(Max), pA50005000500050005000
Iq per channel(Max), мА0.0420.0420.0420.0420.042
Iq per channel(Typ), мА0.0230.0230.0230.0230.023
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.30.30.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА1212121212
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.110.110.110.110.11
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5252525252
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2452A
