Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV2376 — Даташит
СерияTLV2376
TLVx376, 5,5 МГц, малошумящие, прецизионные операционные усилители с низким током покоя
TLVx376 Low Offset and Drift, Low-Noise, Precision Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 27 окт 2015
43 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2376IDR Operational Amplifier, RRIO, 1 Amplifier, 5.5MHz, 2V/µs, 2.2V to 5.5V, ± 1.1V to ± 2.75V,...
TLV2376IDGKR
от 25 ₽
TLV2376IDR
от 68 ₽
727GS
TLV2376IDGKR
от 70 ₽
TLV2376IDR
164 ₽
TLV2376IDGKRTLV2376IDGKTTLV2376IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin888
Package TypeDGKDGKD
Industry STD TermVSSOPVSSOPSOIC
Package QTY25002502500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка13F613F6TLV
Width (мм)333.91
Length (мм)334.9
Thickness (мм).97.971.58
Pitch (мм).65.651.27
Max Height (мм)1.071.071.75
Parameters / ModelsTLV2376IDGKR
TLV2376IDGKR
TLV2376IDGKT
TLV2376IDGKT
TLV2376IDR
TLV2376IDR
Additional FeaturesCost OptimizedCost OptimizedCost Optimized
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ727272
CMRR(Typ), дБ888888
GBW(Typ), МГц5.55.55.5
Iq per channel(Max), мА1.21.21.2
Iq per channel(Typ), мА0.8150.8150.815
Количество каналов222
Offset Drift(Typ), uV/C111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА303030
Package GroupVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us222
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.22.22.2
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц888
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.1000.1000.100
Серия: TLV2376 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2376
