Datasheet Texas Instruments TLV2372 — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2372
Операционный усилитель RRIO, 550 мкА/канал, 3 МГц
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
76 предложений от 36 поставщиков
Операционные усилители.Вес брутто: 0.23Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/7500Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: SOIC-8Упаковка: REEL, 2500 шт.MSL(Уровень чувствительности к влажности): 1
TLV2372IDR
12 ₽
TLV2372IDR
от 20 ₽
ЭИК
TLV2372IDR
от 143 ₽
TLV2372IP
от 526 ₽
TLV2372IDTLV2372IDG4TLV2372IDGKTLV2372IDGKG4TLV2372IDGKRTLV2372IDGKRG4TLV2372IDRTLV2372IDRG4TLV2372IPTLV2372IPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаДаДаДаНетДа
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDGKDDPP
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7575808025002500250025005050
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка2372I2372IAPGAPGAPGAPG2372I2372I2372I2372I
Width (мм)3.913.9133333.913.916.356.35
Length (мм)4.94.933334.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.58.97.97.97.971.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.651.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.071.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2372ID
TLV2372ID
TLV2372IDG4
TLV2372IDG4
TLV2372IDGK
TLV2372IDGK
TLV2372IDGKG4
TLV2372IDGKG4
TLV2372IDGKR
TLV2372IDGKR
TLV2372IDGKRG4
TLV2372IDGKRG4
TLV2372IDR
TLV2372IDR
TLV2372IDRG4
TLV2372IDRG4
TLV2372IP
TLV2372IP
TLV2372IPE4
TLV2372IPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ55555555555555555555
CMRR(Typ), дБ72727272727272727272
GBW(Typ), МГц3333333333
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.660.660.660.660.660.660.660.660.660.66
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Количество каналов2222222222
Offset Drift(Typ), uV/C2222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА7777777777
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц39393939393939393939
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2372
