Datasheet Texas Instruments TLV2264A — Даташит
СерияTLV2264A
Усовершенствованный четырехканальный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 авг 2006
Операционные усилители Adv LinCMOS R-R Op Amp
TLV2264A
TLV2264A
TLV2264AIDTLV2264AIDG4TLV2264AIDRTLV2264AIDRG4TLV2264AINTLV2264AIPWTLV2264AIPWLETLV2264AIPWRTLV2264AIPWRG4TLV2264AQDTLV2264AQDG4TLV2264AQDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin141414141414141414141414
Package TypeDDDDNPWPWPWPWDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050250025002590200020005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаV2264AIV2264AIV2264AIV2264AITLV2264AINP2264AIP2264AIP2264AITLV2264ATQ2264A
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.44.44.43.913.913.91
Length (мм)8.658.658.658.6519.355558.658.658.65
Thickness (мм)1.581.581.581.583.911111.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.65.651.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.21.21.21.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2264AID
TLV2264AID
TLV2264AIDG4
TLV2264AIDG4
TLV2264AIDR
TLV2264AIDR
TLV2264AIDRG4
TLV2264AIDRG4
TLV2264AIN
TLV2264AIN
TLV2264AIPW
TLV2264AIPW
TLV2264AIPWLE
TLV2264AIPWLE
TLV2264AIPWR
TLV2264AIPWR
TLV2264AIPWRG4
TLV2264AIPWRG4
TLV2264AQD
TLV2264AQD
TLV2264AQDG4
TLV2264AQDG4
TLV2264AQDR
TLV2264AQDR
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)1.34 | 1ku1.34 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070707070707070
CMRR(Min)(dB)7070
CMRR(Typ), дБ83838383838383838383
CMRR(Typ)(dB)8383
GBW(Typ), МГц0.710.710.710.710.710.710.710.710.710.71
GBW(Typ)(MHz)0.710.71
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.20.2
Количество каналов4444444444
Number of Channels(#)44
Offset Drift(Typ), uV/C2222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА9999999999
Output Current(Typ)(mA)99
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Slew Rate(Typ)(V/us)0.550.55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=108888888888
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)88
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12121212121212121212
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.950.95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНет
  • TLV2262, TLV2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2264A
