Datasheet Texas Instruments TLV2254A — Даташит
Серия | TLV2254A |
Счетверенный низковольтный операционный усилитель с шиной Rail-To-Rail
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
Операционные усилители Auto Cat Adv Rail to Rail Very Lo-Pwr | |||
TLV2254A-Q1 | по запросу | ||
TLV2254A Texas Instruments | по запросу |
TLV2254AID | TLV2254AIDG4 | TLV2254AIDR | TLV2254AIDRG4 | TLV2254AIN | TLV2254AIPW | TLV2254AIPWG4 | TLV2254AIPWLE | TLV2254AIPWR | TLV2254AIPWRG4 | TLV2254AQD | TLV2254AQDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N | PW | PW | PW | PW | PW | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 50 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
Маркировка | V2254AI | V2254AI | V2254AI | V2254AI | TLV2254AIN | TY2254A | TY2254A | TY2254A | TY2254A | TLV2254A | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.65 | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2254AID![]() | TLV2254AIDG4![]() | TLV2254AIDR![]() | TLV2254AIDRG4![]() | TLV2254AIN![]() | TLV2254AIPW![]() | TLV2254AIPWG4![]() | TLV2254AIPWLE![]() | TLV2254AIPWR![]() | TLV2254AIPWRG4![]() | TLV2254AQD![]() | TLV2254AQDR![]() |
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Approx. Price (US$) | 1.24 | 1ku | 1.24 | 1ku | ||||||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | ||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 75 | 75 | ||||||||||
GBW(Typ), МГц | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | ||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.0625 | 0.0625 | ||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.03375 | 0.03375 | ||||||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | ||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | -40 to 125 | ||||||||||
Output Current(Typ), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 8 | 8 | ||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | 8 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | ||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 19 | 19 | ||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.85 | 0.85 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2254A (12)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
