Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV2254 — Даташит
СерияTLV2254
Quad-Rail-To-Rail низковольтный операционный усилитель малой мощности
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
40 предложений от 27 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP R-R O/P ±4V/8V 14Pin SOIC T/R
TLV2254IDRG4
34 ₽
TLV2254AQDR
66 ₽
TLV2254A
МосЧип
TLV2254QDG4
TLV2254IDTLV2254IDG4TLV2254IDRTLV2254IDRG4TLV2254IN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY50502500250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаTLV2254ITLV2254ITLV2254ITLV2254ITLV2254IN
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2254ID
TLV2254ID
TLV2254IDG4
TLV2254IDG4
TLV2254IDR
TLV2254IDR
TLV2254IDRG4
TLV2254IDRG4
TLV2254IN
TLV2254IN
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6565656565
CMRR(Typ), дБ7575757575
GBW(Typ), МГц0.20.20.20.20.2
Input Bias Current(Max), pA6060606060
Iq per channel(Max), мА0.06250.06250.06250.06250.0625
Iq per channel(Typ), мА0.033750.033750.033750.033750.03375
Количество каналов44444
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА88888
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.120.120.120.120.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1088888
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1919191919
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2254
