Datasheet Texas Instruments TLV2211 — Даташит
СерияTLV2211
Одиночный операционный усилитель LinCMOS(TM) Rail-To-Rail uPower
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail MicroPower Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 сен 2006
52 предложений от 31 поставщиков
TLV2211CDBVRG4
15 ₽
TLV2211CDBV
23 ₽
TLV2211CDBVRG4
48 ₽
TradeElectronics
TLV2211CD
TLV2211CDBVRTLV2211CDBVRG4TLV2211CDBVTTLV2211CDBVTG4TLV2211IDBVRTLV2211IDBVRG4TLV2211IDBVTTLV2211IDBVTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаНетНетДа
N12345678
Pin55555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300025025030003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаVACCVACCVACCVACCVACIVACIVACIVACI
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2211CDBVR
TLV2211CDBVR
TLV2211CDBVRG4
TLV2211CDBVRG4
TLV2211CDBVT
TLV2211CDBVT
TLV2211CDBVTG4
TLV2211CDBVTG4
TLV2211IDBVR
TLV2211IDBVR
TLV2211IDBVRG4
TLV2211IDBVRG4
TLV2211IDBVT
TLV2211IDBVT
TLV2211IDBVTG4
TLV2211IDBVTG4
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070707070
CMRR(Typ), дБ8383838383838383
GBW(Typ), МГц0.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.065
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.025
Iq per channel(Typ), мА0.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.013
Количество каналов11111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010101010
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.025
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101010101010101010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2121212121212121
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLV2211 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 окт 2012
  • Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)
    PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2211
