Datasheet Texas Instruments TLE2062AM — Даташит
Серия | TLE2062AM |
Двойной операционный усилитель высокой мощности с малым энергопотреблением и входом JFET
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
Операционные усилители JFET-Input Lo Power Hi Drive Dual Op Amp | |||
TLE2062AM | по запросу | ||
TLE2062AM Texas Instruments | по запросу | ||
TLE2062AMJG | TLE2062AMP | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | JG | P |
Industry STD Term | CDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 1 | |
Carrier | TUBE | |
Маркировка | TLE2062 | |
Width (мм) | 6.67 | 6.35 |
Length (мм) | 9.6 | 9.81 |
Thickness (мм) | 4.57 | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Parameters / Models | TLE2062AMJG![]() | TLE2062AMP![]() |
Additional Features | N/A | |
Архитектура | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 72 | |
CMRR(Min)(dB) | 72 | |
CMRR(Typ), дБ | 90 | |
CMRR(Typ)(dB) | 90 | |
GBW(Typ), МГц | 2 | |
GBW(Typ)(MHz) | 2 | |
IIB(Max), pA | 60 | |
IIB(Max)(pA) | 60 | |
Iq per channel(Max), мА | 0.345 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.345 | |
Iq per channel(Typ), мА | 0.312 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.312 | |
Количество каналов | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | |
Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 6 | |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | |
Output Current(Typ), мА | 45 | |
Output Current(Typ)(mA) | 45 | |
Package Group | CDIP | CDIP SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) See datasheet (CDIP) | |
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ |
Rating | Military | Military |
Slew Rate(Typ), V/us | 3.4 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.4 | |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 40 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 40 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 |
RoHS | See ti.com | Не совместим |
- TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLE2062AM (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
