Datasheet Texas Instruments TLE2022 — Даташит
СерияTLE2022
Операционный усилитель двойной точности с низким энергопотреблением и одним источником питания
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 24 ноя 2010
62 предложений от 31 поставщиков
727GS
TLE2022ACP
от 3.85 ₽
TLE2022CDRG4
23 ₽
ICdarom.ru
TLE2022IDR
от 76 ₽
Триема
TLE2022IDR
117 ₽
TLE2022CDTLE2022CDG4TLE2022CDRTLE2022CDRG4TLE2022CPTLE2022CPE4TLE2022CPSRTLE2022IDTLE2022IDG4TLE2022IDRTLE2022IDRG4TLE2022IPTLE2022IPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетДаНетДаДаДаНетДаНет
N12345678910111213
Pin8888888888888
Package TypeDDDDPPPSDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY75752500250050507575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка2022C2022C2022C2022CTLE2022CPTLE2022CP2022I2022I2022I2022ITLE2022IPTLE2022IP
Width (мм)3.913.913.913.916.356.355.33.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.816.24.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.951.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.0821.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2022CD
TLE2022CD
TLE2022CDG4
TLE2022CDG4
TLE2022CDR
TLE2022CDR
TLE2022CDRG4
TLE2022CDRG4
TLE2022CP
TLE2022CP
TLE2022CPE4
TLE2022CPE4
TLE2022CPSR
TLE2022CPSR
TLE2022ID
TLE2022ID
TLE2022IDG4
TLE2022IDG4
TLE2022IDR
TLE2022IDR
TLE2022IDRG4
TLE2022IDRG4
TLE2022IP
TLE2022IP
TLE2022IPE4
TLE2022IPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.75 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ858585858585858585858585
CMRR(Min)(dB)85
CMRR(Typ), дБ110110110110110110110110110110110110
CMRR(Typ)(dB)110
GBW(Typ), МГц1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
GBW(Typ)(MHz)1.7
Input Bias Current(Max), pA700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000
Input Bias Current(Max)(pA)70000
Iq per channel(Max), мА0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Iq per channel(Max)(mA)0.3
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.2
Количество каналов222222222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C222222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА333333333333
Output Current(Typ)(mA)3
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Slew Rate(Typ)(V/us)0.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10404040404040404040404040
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)40
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10444444444444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц171717171717171717171717
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаНетДа
  • TLE202x EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2022
