Datasheet Texas Instruments TLC7705M — Даташит
СерияTLC7705M
SVS с одинарным питанием (5 В) с программируемой задержкой и двухтактными выходами
MicroPower Supply Voltage Supervisors. datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 мар 2012
5 предложений от 5 поставщиков
MICROPOWER SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORS
Allelco
TLC7705M
TLC7705M
Vess Electronics
TLC7705M
TLC7705M
5962-9751301Q2A5962-9751301QHA5962-9751301QPATLC7705MFKBTLC7705MJGTLC7705MJGBTLC7705MUB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20108208810
Package TypeFKUJGFKJGJGU
Industry STD TermLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NS-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаMFKBTLC7705MTLC7705M5962-TLC7705TLC7705M9751301QHA
Width (мм)8.896.356.678.896.676.676.35
Length (мм)8.896.359.68.899.69.66.35
Thickness (мм)1.831.654.571.834.574.571.65
Pitch (мм)1.271.272.541.272.542.541.27
Max Height (мм)2.032.035.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9751301Q2A
5962-9751301Q2A
5962-9751301QHA
5962-9751301QHA
5962-9751301QPA
5962-9751301QPA
TLC7705MFKB
TLC7705MFKB
TLC7705MJG
TLC7705MJG
TLC7705MJGB
TLC7705MJGB
TLC7705MUB
TLC7705MUB
# of Supplies Monitored1111111
Iq(Typ), uA9999999
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В5555555
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pull
Package GroupLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Reset Threshold Accuracy, %1.81.81.81.81.81.81.8
Threshold Voltage 1(Typ), В4.554.554.554.554.554.554.55
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Time Delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • TLC770x Series of BiCMOS Supply Voltage Supervisors
    PDF, 327 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1995
    This report describes the function and application of the supply voltage supervisor circuit TLC770X. Besides a detailed functional description, the behavior of line and battery operated power supplies during power-up as well as the behavior of digital circuits is presented. Finally application-examples of supply voltage supervision in general and supply voltage supervision in systems are described
  • Reset Circuit for the TMS320C6000 DSP (Rev. A)
    PDF, 36 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 июн 1999
    This document describes two solutions used to provide a reset circuit to the Texas Instruments (TI)(tm) TMS320C6000 digital signal processor (DSP). One solution sets a supply voltage supervisor, such as the TI TLC7733 and TLC7725, on each of the supply voltages, DVdd and CVdd. Another solution monitors both the 2.5-V/1.8-V and 3.3-V power supplies using a single supervisor such as the TI TPS3707.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Supervisor and Reset ICs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC7705M
