Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Texas Instruments TLC4502A — Даташит
СерияTLC4502A
Усовершенствованный, самокалибровающийся, прецизионный, двойной операционный усилитель
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
TLC4502ACDTLC4502ACDG4TLC4502ACDRTLC4502ACDRG4TLC4502AIDTLC4502AIDG4TLC4502AIDRTLC4502AMDTLC4502AQDTLC4502AQDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетНетДаНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025007575250075
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RSMALL T&R
Маркировка4502AC4502AC4502AC4502AC4502AI4502AI4502AI4502AM
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC4502ACD
TLC4502ACD
TLC4502ACDG4
TLC4502ACDG4
TLC4502ACDR
TLC4502ACDR
TLC4502ACDRG4
TLC4502ACDRG4
TLC4502AID
TLC4502AID
TLC4502AIDG4
TLC4502AIDG4
TLC4502AIDR
TLC4502AIDR
TLC4502AMD
TLC4502AMD
TLC4502AQD
TLC4502AQD
TLC4502AQDR
TLC4502AQDR
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)2.18 | 1ku2.18 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ9090909090909090
CMRR(Min)(dB)9090
CMRR(Typ), дБ100100100100100100100100
CMRR(Typ)(dB)100100
GBW(Typ), МГц4.74.74.74.74.74.74.74.7
GBW(Typ)(MHz)4.74.7
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА1.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq per channel(Max)(mA)1.51.5
Iq per channel(Typ), мА11111111
Iq per channel(Typ)(mA)11
Количество каналов22222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C11111111
Offset Drift(Typ)(uV/C)11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Output Current(Typ), мА6666666666666666
Output Current(Typ)(mA)6666
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.52.52.52.52.52.52.52.5
Slew Rate(Typ)(V/us)2.52.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066666666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)66
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044444444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)44
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1212121212121212
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.050.050.050.050.050.050.050.05
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.050.05
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4502A
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
