Datasheet Texas Instruments TLC27L7 — Даташит
СерияTLC27L7
Операционный усилитель uPower двойной точности с одним источником питания
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 окт 2005
47 предложений от 27 поставщиков
TLC27L7CDRG4
33 ₽
TLC27L7ID
107 ₽
TLC27L7CD
636 ₽
TLC27L7MJGB
5962-89494042A5962-8949404PATLC27L7CDTLC27L7CDG4TLC27L7CDRTLC27L7CDRG4TLC27L7CPTLC27L7CPE4TLC27L7CPSRTLC27L7IDTLC27L7IDG4TLC27L7IDRTLC27L7IDRG4TLC27L7IPTLC27L7MFKBTLC27L7MJGTLC27L7MJGB
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617
Pin2088888888888882088
Package TypeFKJGDDDDPPPSDDDDPFKJGJG
Industry STD TermLCCCCDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOICSOICSOICSOICPDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Width (мм)8.896.673.913.913.913.916.356.355.33.913.913.913.916.358.896.676.67
Length (мм)8.899.64.94.94.94.99.819.816.24.94.94.94.99.818.899.69.6
Thickness (мм)1.834.571.581.581.581.583.93.91.951.581.581.581.583.91.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.271.271.271.272.542.541.271.271.271.271.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.081.751.751.751.755.085.0821.751.751.751.755.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY7575250025005050200075752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка27L7C27L7C27L7C27L7CTLC27L7CPTLC27L7CPP27L727L7I27L7I27L7I27L7ITLC27L7IP
Parameters / Models5962-89494042A
5962-89494042A
5962-8949404PA
5962-8949404PA
TLC27L7CD
TLC27L7CD
TLC27L7CDG4
TLC27L7CDG4
TLC27L7CDR
TLC27L7CDR
TLC27L7CDRG4
TLC27L7CDRG4
TLC27L7CP
TLC27L7CP
TLC27L7CPE4
TLC27L7CPE4
TLC27L7CPSR
TLC27L7CPSR
TLC27L7ID
TLC27L7ID
TLC27L7IDG4
TLC27L7IDG4
TLC27L7IDR
TLC27L7IDR
TLC27L7IDRG4
TLC27L7IDRG4
TLC27L7IP
TLC27L7IP
TLC27L7MFKB
TLC27L7MFKB
TLC27L7MJG
TLC27L7MJG
TLC27L7MJGB
TLC27L7MJGB
Additional FeaturesVos Adj PinVos Adj PinN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinVos Adj PinVos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.84 | 1ku0.84 | 1ku0.84 | 1ku0.84 | 1ku0.84 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ656565656565656565656565
CMRR(Min)(dB)6565656565
CMRR(Typ), дБ949494949494949494949494
CMRR(Typ)(dB)9494949494
GBW(Typ), МГц0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
GBW(Typ)(MHz)0.0850.0850.0850.0850.085
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060606060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Max)(mA)0.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Iq per channel(Typ)(mA)0.010.010.010.010.01
Количество каналов222222222222
Number of Channels(#)22222
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.11.11.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА101010101010101010101010
Output Current(Typ)(mA)1010101010
Package GroupPDIP
SO
SOIC
PDIP
SO
SOIC
SOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
SO
SOIC
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SO
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Slew Rate(Typ)(V/us)0.030.030.030.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10333333333333
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)33333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц686868686868686868686868
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)6868686868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.50.50.50.50.5
RoHSНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНетНетНетДаНетДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L7
