Datasheet Texas Instruments TLC27L4 — Даташит
СерияTLC27L4
Операционный усилитель Quad Precision с одним источником питания uPower
LinCMOS Precision Quad Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1994
55 предложений от 30 поставщиков
TLC27L4IDRG4
13 ₽
T-electron
TLC27L4IN
21 ₽
TLC27L4BCN
40 ₽
Десси
Микросхема памяти TLC27L4CN
246 ₽
TLC27L4CDTLC27L4CDG4TLC27L4CDRTLC27L4CDRG4TLC27L4CNTLC27L4CNSRTLC27L4CPWTLC27L4CPWG4TLC27L4CPWLETLC27L4CPWRTLC27L4CPWRG4TLC27L4IDTLC27L4IDG4TLC27L4IDRTLC27L4IDRG4TLC27L4INTLC27L4INE4TLC27L4IPWTLC27L4IPWRTLC27L4IPWRG4TLC27L4MFKBTLC27L4MJTLC27L4MJB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДаНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920212223
Pin1414141414141414141414141414141414141414201414
Package TypeDDDDNNSPWPWPWPWPWDDDDNNPWPWPWFKJJ
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY50502500250025200090902000200050502500250025259020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLC27L4CTLC27L4CTLC27L4CTLC27L4CTLC27L4CNTLC27L4P27L4CP27L4CP27L4CP27L4CTLC27L4ITLC27L4ITLC27L4ITLC27L4ITLC27L4INTLC27L4INP27L4IP27L4IP27L4I
Width (мм)3.913.913.913.916.355.34.44.44.44.44.43.913.913.913.916.356.354.44.44.48.896.676.67
Length (мм)8.658.658.658.6519.310.3555558.658.658.658.6519.319.35558.8919.5619.56
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.95111111.581.581.581.583.93.91111.834.574.57
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.27.65.65.65.65.651.271.271.271.272.542.54.65.65.651.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.0821.21.21.21.21.21.751.751.751.755.085.081.21.21.22.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27L4CD
TLC27L4CD
TLC27L4CDG4
TLC27L4CDG4
TLC27L4CDR
TLC27L4CDR
TLC27L4CDRG4
TLC27L4CDRG4
TLC27L4CN
TLC27L4CN
TLC27L4CNSR
TLC27L4CNSR
TLC27L4CPW
TLC27L4CPW
TLC27L4CPWG4
TLC27L4CPWG4
TLC27L4CPWLE
TLC27L4CPWLE
TLC27L4CPWR
TLC27L4CPWR
TLC27L4CPWRG4
TLC27L4CPWRG4
TLC27L4ID
TLC27L4ID
TLC27L4IDG4
TLC27L4IDG4
TLC27L4IDR
TLC27L4IDR
TLC27L4IDRG4
TLC27L4IDRG4
TLC27L4IN
TLC27L4IN
TLC27L4INE4
TLC27L4INE4
TLC27L4IPW
TLC27L4IPW
TLC27L4IPWR
TLC27L4IPWR
TLC27L4IPWRG4
TLC27L4IPWRG4
TLC27L4MFKB
TLC27L4MFKB
TLC27L4MJ
TLC27L4MJ
TLC27L4MJB
TLC27L4MJB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinVos Adj PinVos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.40 | 1ku0.40 | 1ku0.40 | 1ku0.40 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565656565656565656565656565656565
CMRR(Min)(dB)65656565
CMRR(Typ), дБ94949494949494949494949494949494949494
CMRR(Typ)(dB)94949494
GBW(Typ), МГц0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
GBW(Typ)(MHz)0.0850.0850.0850.085
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60606060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Max)(mA)0.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Iq per channel(Typ)(mA)0.010.010.010.01
Количество каналов4444444444444444444
Number of Channels(#)4444
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.11.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА10101010101010101010101010101010101010
Output Current(Typ)(mA)10101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPPDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Slew Rate(Typ)(V/us)0.030.030.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333333333333
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)3333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц68686868686868686868686868686868686868
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)68686868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ10101010101010101010101010101010101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)10101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаНетНетНетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L4
