Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLC27L2 — Даташит
СерияTLC27L2
Операционный усилитель uPower двойной точности с одним источником питания
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 окт 2005
69 предложений от 33 поставщиков
TLC27L2CPW
24 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
TLC27L2AID
82 ₽
TLC27L2ACDR
ТаймЧипс
TLC27L2CDG4
TLC27L2CDTLC27L2CDG4TLC27L2CDRTLC27L2CDRG4TLC27L2CPTLC27L2CPE4TLC27L2CPSRTLC27L2CPWLETLC27L2CPWRTLC27L2IDTLC27L2IDG4TLC27L2IDRTLC27L2IDRG4TLC27L2IPTLC27L2IPWTLC27L2IPWLETLC27L2IPWRTLC27L2IPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаДаНетНетНетНетНетДаДаНетНетНетДаНет
N123456789101112131415161718
Pin888888888888888888
Package TypeDDDDPPPSPWPWDDDDPPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025005050200020007575250025005015020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка27L2C27L2C27L2C27L2CTLC27L2CPTLC27L2CPP27L2P27L227L2I27L2I27L2I27L2ITLC27L2IPY27L2Y27L2IY27L2I
Width (мм)3.913.913.913.916.356.355.34.44.43.913.913.913.916.354.44.44.44.4
Length (мм)4.94.94.94.99.819.816.2334.94.94.94.99.813333
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.95111.581.581.581.583.91111
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.27.65.651.271.271.271.272.54.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.0821.21.21.751.751.751.755.081.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27L2CD
TLC27L2CD
TLC27L2CDG4
TLC27L2CDG4
TLC27L2CDR
TLC27L2CDR
TLC27L2CDRG4
TLC27L2CDRG4
TLC27L2CP
TLC27L2CP
TLC27L2CPE4
TLC27L2CPE4
TLC27L2CPSR
TLC27L2CPSR
TLC27L2CPWLE
TLC27L2CPWLE
TLC27L2CPWR
TLC27L2CPWR
TLC27L2ID
TLC27L2ID
TLC27L2IDG4
TLC27L2IDG4
TLC27L2IDR
TLC27L2IDR
TLC27L2IDRG4
TLC27L2IDRG4
TLC27L2IP
TLC27L2IP
TLC27L2IPW
TLC27L2IPW
TLC27L2IPWLE
TLC27L2IPWLE
TLC27L2IPWR
TLC27L2IPWR
TLC27L2IPWRG4
TLC27L2IPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinN/AN/A
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku0.33 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565656565656565656565656565
CMRR(Min)(dB)6565
CMRR(Typ), дБ94949494949494949494949494949494
CMRR(Typ)(dB)9494
GBW(Typ), МГц0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
GBW(Typ)(MHz)0.0850.085
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Max)(mA)0.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Iq per channel(Typ)(mA)0.010.01
Количество каналов2222222222222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА10101010101010101010101010101010
Output Current(Typ)(mA)1010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Slew Rate(Typ)(V/us)0.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333333333
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)33
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц68686868686868686868686868686868
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)6868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ10101010101010101010101010101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДаНетДа
  • Simple MPPT based Lead acid charger using BQ2031 (Rev. A)
    PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2017
    Thisapplicationreportis intendedfor usersdesigningan MPPT-basedleadacid batterychargerwith thebq2031batterycharger.Thisreportcontainsa designfor charginga 12-A-hrleadacidbatteryusingMPPT(maximumpowerpointtracking)for maximizingchargingefficiencyfor solarapplications.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L2
