Datasheet Texas Instruments TLC277 — Даташит
Серия | TLC277 |
Операционный усилитель двойной точности с однополярным питанием
LinCMOS Precision Dual Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 фев 2002
![]() 50 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
TLC277CPSLE Texas Instruments | 14 ₽ | ||
TLC277ID Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
TLC277ID Yageo | по запросу | ||
TLC277CP Texas Instruments | по запросу |
5962-89494022A | TLC277CD | TLC277CDG4 | TLC277CDR | TLC277CDRG4 | TLC277CP | TLC277CPE4 | TLC277CPSR | TLC277ID | TLC277IDG4 | TLC277IDR | TLC277IDRG4 | TLC277IP | TLC277IPE4 | TLC277MFKB | TLC277MJG | TLC277MJGB | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Pin | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 |
Package Type | FK | D | D | D | D | P | P | PS | D | D | D | D | P | P | FK | JG | JG |
Industry STD Term | LCCC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Width (мм) | 8.89 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 8.89 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 8.89 | 9.6 | 9.6 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.03 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||||
Маркировка | 277C | 277C | 277C | 277C | TLC277CP | TLC277CP | P277 | 277I | 277I | 277I | 277I | TLC277IP | TLC277IP |
Parameters / Models | 5962-89494022A![]() | TLC277CD![]() | TLC277CDG4![]() | TLC277CDR![]() | TLC277CDRG4![]() | TLC277CP![]() | TLC277CPE4![]() | TLC277CPSR![]() | TLC277ID![]() | TLC277IDG4![]() | TLC277IDR![]() | TLC277IDRG4![]() | TLC277IP![]() | TLC277IPE4![]() | TLC277MFKB![]() | TLC277MJG![]() | TLC277MJGB![]() |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
GBW(Typ), МГц | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Iq per channel(Max), мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||||||||
Output Current(Typ), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Package Group | PDIP SO SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | |||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Military | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Military | Military | Military |
Slew Rate(Typ), V/us | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
- TLC272 and TLC277 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLC277 (17)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
