Datasheet Texas Instruments TLC2654A — Даташит
СерияTLC2654A
Усовершенствованный малошумящий операционный усилитель LinCMOS™ со стабилизацией прерывания
Advanced LinCMOS Low-Noise Chopper Stabilized Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 апр 2001
Операционные усилители LinCMOS LoNose Chopr Stabilized OP AMP
TLC2654A
TLC2654A
T-electron
TLC2654A
TLC2654AC-8DTLC2654AC-8DRTLC2654ACPTLC2654AI-8DTLC2654AI-8DG4TLC2654AIPTLC2654AQ-8D
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDPDDPD
Industry STD TermSOICSOICPDIPSOICSOICPDIPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY7550757550
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка2654ACTLC2654AC2654AI2654AITLC2654AI
Width (мм)3.913.916.353.913.916.353.91
Length (мм)4.94.99.814.94.99.814.9
Thickness (мм)1.581.583.91.581.583.91.58
Pitch (мм)1.271.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)1.751.755.081.751.755.081.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2654AC-8D
TLC2654AC-8D
TLC2654AC-8DR
TLC2654AC-8DR
TLC2654ACP
TLC2654ACP
TLC2654AI-8D
TLC2654AI-8D
TLC2654AI-8DG4
TLC2654AI-8DG4
TLC2654AIP
TLC2654AIP
TLC2654AQ-8D
TLC2654AQ-8D
Additional FeaturesZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero Drift
Approx. Price (US$)2.33 | 1ku2.33 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ110110110110110
CMRR(Min)(dB)110110
CMRR(Typ), дБ125125125125125
CMRR(Typ)(dB)125125
GBW(Typ), МГц1.91.91.91.91.9
GBW(Typ)(MHz)1.91.9
Input Bias Current(Max), pA6060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА2.42.42.42.42.4
Iq per channel(Max)(mA)2.42.4
Iq per channel(Typ), мА1.51.51.51.51.5
Iq per channel(Typ)(mA)1.51.5
Количество каналов11111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C0.010.010.010.010.01
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Current(Typ), мА33333
Output Current(Typ)(mA)33
Package GroupSOICSOICPDIPSOICSOICPDIPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.82.82.82.82.8
Slew Rate(Typ)(V/us)2.82.8
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.64.64.64.64.6
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.64.6
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2323232323
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)2323
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.010.010.010.010.01
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.010.01
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2654A
