Datasheet Texas Instruments TLC25M2 — Даташит
СерияTLC25M2
Двойной маломощный низковольтный операционный усилитель
LinCMOS Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 13 мар 2001
34 предложений от 22 поставщиков
IC Home
TLC25M2CPWLE
69 ₽
ТаймЧипс
TLC25M2CPSTISMD
TLC25M2BCPS
TradeElectronics
TLC25M2P
TLC25M2CDTLC25M2CDRTLC25M2CPTLC25M2CPE4TLC25M2CPWLE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDPPPW
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY7525005050
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка25M2C25M2CTLC25M2CPTLC25M2CP
Width (мм)3.913.916.356.354.4
Length (мм)4.94.99.819.813
Thickness (мм)1.581.583.93.91
Pitch (мм)1.271.272.542.54.65
Max Height (мм)1.751.755.085.081.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC25M2CD
TLC25M2CD
TLC25M2CDR
TLC25M2CDR
TLC25M2CP
TLC25M2CP
TLC25M2CPE4
TLC25M2CPE4
TLC25M2CPWLE
TLC25M2CPWLE
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.75 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ), дБ91919191
CMRR(Typ)(dB)91
GBW(Typ), МГц0.5250.5250.5250.525
GBW(Typ)(MHz)0.525
Input Bias Current(Max), pA60606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.280.280.280.28
Iq per channel(Max)(mA)0.28
Iq per channel(Typ), мА0.1050.1050.1050.105
Iq per channel(Typ)(mA)0.105
Количество каналов2222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.71.71.7
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.7
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА1111
Output Current(Typ)(mA)1
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPPDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.40.40.40.4
Slew Rate(Typ)(V/us)0.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.41.41.41.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)1.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц32323232
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)32
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ10101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)10
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC25M2
