Datasheet Texas Instruments TLC2201AM — Даташит
Серия | TLC2201AM |
Малошумящий прецизионный усовершенствованный одиночный операционный усилитель LinCMOS™
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Операционные усилители Lo Noise Precision SNGL OP AMP | |||
TLC2201AM | по запросу | ||
TLC2201AM Texas Instruments | по запросу | ||
TLC2201AMD | TLC2201AMDG4 | TLC2201AMP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | |
Маркировка | 2201AM | 2201AM | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Parameters / Models | TLC2201AMD![]() | TLC2201AMDG4![]() | TLC2201AMP![]() |
Additional Features | N/A | N/A | |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 90 | 90 | |
CMRR(Min)(dB) | 90 | ||
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | |
CMRR(Typ)(dB) | 110 | ||
GBW(Typ), МГц | 1.8 | 1.8 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1.8 | ||
IIB(Max), pA | 60 | 60 | |
IIB(Max)(pA) | 60 | ||
Iq per channel(Max), мА | 1.5 | 1.5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 1.5 | ||
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 1 | ||
Количество каналов | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | ||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.5 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | ||
Output Current(Typ), мА | 4.5 | 4.5 | |
Output Current(Typ)(mA) | 4.5 | ||
Package Group | SOIC | SOIC | CDIP SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) | ||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Military |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.5 | 2.5 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 2.5 | ||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | ||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.6 | 4.6 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.6 | ||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 8 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.2 | 0.2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим |
- TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Серия: TLC2201AM (3)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
