Datasheet Texas Instruments TL972-Q1 — Даташит
СерияTL972-Q1
Автомобильный каталог Выход Rail-to-Rail Очень малошумящий операционный усилитель
Rail-to-Rail Output, Very Low-Noise Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 окт 2012
T-electron
TL972-Q1
TL972QDRQ1TL972QPWRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTL972QTL972Q
Width (мм)3.914.4
Length (мм)4.93
Thickness (мм)1.581
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)1.751.2
Parameters / ModelsTL972QDRQ1
TL972QDRQ1
TL972QPWRQ1
TL972QPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ6060
CMRR(Typ), дБ8585
GBW(Typ), МГц1212
Input Bias Current(Max), pA750000750000
Iq per channel(Max), мА2.82.8
Iq per channel(Typ), мА22
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C55
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА8080
Package GroupSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailOutOut
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц44
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ44
RoHSСовместимСовместим
Серия: TL972-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL972-Q1
Публикации по теме
