Datasheet Texas Instruments TL7770-5 — Даташит
СерияTL7770-5
Двойной источник напряжения, 5 В и программируемый, с программируемой задержкой времени
Dual Power-Supply Supervisors datasheet
PDF, 632 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июл 1999
37 предложений от 24 поставщиков
Контрольный чип источника питания, Dual Svs, 5V & Pgmmable, W/Pgmmable Time Delay 16-SOIC -40℃ to 85℃
TL7770-5IDWR
42 ₽
TL7770-5IDW
125 ₽
TL7770-5IDWRG4
от 230 ₽
TL7770-5IDW
TL7770-5CDWTL7770-5CDWRTL7770-5CNTL7770-5CNE4TL7770-5IDWTL7770-5IDWG4TL7770-5IDWRTL7770-5IDWRE4TL7770-5IDWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin161616161616161616
Package TypeDWDWNNDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40200025254040200020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTL7770-5CTL7770-5CTL7770-5CNTL7770-5CNTL7770-5ITL7770-5ITL7770-5ITL7770-5ITL7770-5I
Width (мм)7.57.56.356.357.57.57.57.57.5
Length (мм)10.310.319.319.310.310.310.310.310.3
Thickness (мм)2.352.353.93.92.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.272.542.541.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.655.085.082.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL7770-5CDW
TL7770-5CDW
TL7770-5CDWR
TL7770-5CDWR
TL7770-5CN
TL7770-5CN
TL7770-5CNE4
TL7770-5CNE4
TL7770-5IDW
TL7770-5IDW
TL7770-5IDWG4
TL7770-5IDWG4
TL7770-5IDWR
TL7770-5IDWR
TL7770-5IDWRE4
TL7770-5IDWRE4
TL7770-5IDWRG4
TL7770-5IDWRG4
# of Supplies Monitored222222222
Iq(Typ), uA500050005000500050005000500050005000
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В555555555
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drain
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %222222222
Special FeaturesManual Reset,Over Voltage SenseManual Reset,Over Voltage SenseManual Reset,Over Voltage SenseManual Reset,Over Voltage SenseManual Reset,Over Voltage SenseManual Reset,Over Voltage SenseManual Reset,Over Voltage SenseManual Reset,Over Voltage SenseManual Reset,Over Voltage Sense
Threshold Voltage 1(Typ), В4.554.554.554.554.554.554.554.554.55
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), В1.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Time Delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
VCC(Max), В181818181818181818
VCC(Min), В3.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7770-5
