Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TL7726 — Даташит
СерияTL7726
Шестигранная зажимная цепь
Hex Clamping Circuits datasheet
PDF, 775 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 июл 1999
38 предложений от 22 поставщиков
Эталоны напряжения и тока HEX CLAMPING CIRCUIT
LIXINC Electronics
TL7726QDRG4
от 36 ₽
T-electron
TL7726IDR
79 ₽
TL7726IDRG4
131 ₽
Allelco
TL7726QDR
TL7726CDTL7726CDE4TL7726CDRTL7726CDRG4TL7726CPTL7726CPE4TL7726IDTL7726IDRTL7726IDRG4TL7726IPTL7726IPE4TL7726QDTL7726QDG4TL7726QDRTL7726QDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin888888888888888
Package TypeDDDDPPDDDPPDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500505075250025005050757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка7726C7726C7726C7726CTL7726CPTL7726CP7726I7726I7726ITL7726IPTL7726IP7726Q7726Q7726Q7726Q
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.916.356.353.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.99.819.814.94.94.99.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.583.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.272.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.755.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL7726CD
TL7726CD
TL7726CDE4
TL7726CDE4
TL7726CDR
TL7726CDR
TL7726CDRG4
TL7726CDRG4
TL7726CP
TL7726CP
TL7726CPE4
TL7726CPE4
TL7726ID
TL7726ID
TL7726IDR
TL7726IDR
TL7726IDRG4
TL7726IDRG4
TL7726IP
TL7726IP
TL7726IPE4
TL7726IPE4
TL7726QD
TL7726QD
TL7726QDG4
TL7726QDG4
TL7726QDR
TL7726QDR
TL7726QDRG4
TL7726QDRG4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • Using the TL7726 Hex Clamping Circuit
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
    This document describes parasitic effects in integrated circuits (ICs) and the problems that result when protecting analog components using conventional methods. It presents examples of how these problems can be removed by using the TLC7726 hex clamping circuit
  • Semiconductors> Special Functions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7726
