Datasheet Texas Instruments TL074B — Даташит
СерияTL074B
Малошумящий операционный усилитель с входом JFET
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
5 предложений от 5 поставщиков
Операционные усилители Quad Lo-Noise JFET Input Op Amp
TL074B
МосЧип
TL074B-1N
T-electron
TL074B
TL074B
TL074BCDTL074BCDE4TL074BCDG4TL074BCDRTL074BCDRE4TL074BCDRG4TL074BCNTL074BCNE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY5050502500250025002525
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTL074BCTL074BCTL074BCTL074BCTL074BCTL074BCTL074BCNTL074BCN
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.658.658.658.6519.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL074BCD
TL074BCD
TL074BCDE4
TL074BCDE4
TL074BCDG4
TL074BCDG4
TL074BCDR
TL074BCDR
TL074BCDRE4
TL074BCDRE4
TL074BCDRG4
TL074BCDRG4
TL074BCN
TL074BCN
TL074BCNE4
TL074BCNE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7575757575757575
CMRR(Typ), дБ100100100100100100100100
GBW(Typ), МГц33333333
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.41.41.41.41.4
Количество каналов44444444
Offset Drift(Typ), uV/C1818181818181818
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1313131313131313
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1818181818181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL074B
