Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments THS9001DBVT — Даташит
СерияTHS9001
МодельTHS9001DBVT
Каскадный усилитель от 50 до 750 МГц 6-SOT-23 от -40 до 85
50 MHz to 750 MHz Casadeable Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2013
28 предложений от 14 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ усилители
THS9001DBVT
71 ₽
LIXINC Electronics
THS9001DBVT
72 ₽
HXD Co.
THS9001DBVT
139 ₽
T-electron
THS9001DBVT
8 770 ₽
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаNWL
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Current Consumption100 мА
Frequency(Max)750 МГц
Frequency(Min)50 МГц
Gain(Typ)15.5 дБ
Impedance Match50 Ohms
Noise Figure(Typ)4 дБ
Количество каналов1
Output EnableNo
Output IP3(Typ)36 dBm
P1dB(Typ)20.6 dBm
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Power DownNo
Supply(Typ)3-5 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS9000EVM
    THS9000 Cascadable Amp Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS9001EVM
    THS9001 Cascadable Amp Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS54RF63EVM
    ADS54RF63 12-Bit, 550-MSPS, RF Sampling Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5474EVM
    ADS5474 14-Bit, 400-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: THS9001 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > RF Gain Block Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS9001DBVT
