Datasheet Texas Instruments THS8200-EP — Даташит
СерияTHS8200-EP
Усовершенствованный продукт Тройной 10-битный ЦАП для всех форматов видео
All-Format Oversampled Component Video/PC Graphics D/A System datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 3 дек 2009
45 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS THS8200PFP Digital to Analog Converter, 11Bit, 205MSPS, Serial, 3V to 3.6V, HTQFP, 80Pins
727GS
THS8200IPFPEP
от 22 ₽
THS8200PFPG4
68 ₽
ЭИК
THS8200PFP
от 1 046 ₽
THS8200IPFPEP
THS8200IPFPEPV62/10604-01XE
N12
Pin8080
Package TypePFPPFP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9696
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаDD
Width (мм)1212
Length (мм)1212
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTHS8200IPFPEP
THS8200IPFPEP
V62/10604-01XE
V62/10604-01XE
ADC10 Bit - 80MHz10 Bit - 80MHz
ADC Resolution, Bits1010
Input Format1,2x8/10-bit 4:2:2,3x8/10-bit 4:4:4 YCbCr/RGB,15/16-bit RGB1,2x8/10-bit 4:2:2,3x8/10-bit 4:4:4 YCbCr/RGB,15/16-bit RGB
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output FormatAnalog RGB/YPbPrAnalog RGB/YPbPr
Package GroupHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)
Pin/Package80HTQFP80HTQFP
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Напряжение питания, В3.63.6
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS8200-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Videos & Imaging Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS8200-EP
Публикации по теме
